标题: 请帮忙看看这位置是什么型号的芯片 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-19 18:25
DELL 15-3578 板号 17841-1没找到图纸
请帮忙看看这位置是PU8401,PU4802,PU4701什么型号的芯片?只找到一颗97374M的补上不知道对不对……
作者: 月饼    时间: 2020-5-19 19:50
圈中3个芯片是一样的
集成MOS的驱动芯片
作者: 天意wx    时间: 2020-5-19 22:06
就是这个型号
作者: 王凯军1    时间: 2020-5-19 23:21
和旁边的 芯片 一样 两颗核心供电   一颗是 集显供电
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-19 23:38
月饼 发表于 2020-05-19 19:50
圈中3个芯片是一样的
集成MOS的驱动芯片
谢谢老师!
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-19 23:42
天意wx 发表于 2020-05-19 22:06
就是这个型号
谢谢!那再订几颗
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-19 23:46
谢谢兄弟!就是不确定型号
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-20 10:44
两个有什么区别?可通用吗?
作者: 康师傅吗    时间: 2020-5-20 12:29
旁边那个型号参考下
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-20 13:23
康师傅吗 发表于 2020-5-20 12:29
旁边那个型号参考下
旁边那个是我自加上去的,原来三个颗都被摘了
作者: 龙宇明    时间: 2020-5-20 17:14
CPU估计牺牲了
作者: 飞翔者    时间: 2020-5-20 18:47
直接换板了,如果换这几个能好,估计人家早就修好啰!
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-20 23:01
应该是故意做手脚的,连同BIOS芯片一起摘了!
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-21 00:10
三个一样的,你没看上家还有一点人性留了一个给你对型号,还发帖子问?
作者: hsy06    时间: 2020-5-21 08:58
原来的芯片被借用了吗
作者: 魔鬼的主意    时间: 2020-5-21 09:35
一般三个芯片都是一样的
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-21 11:06
没看清贴吧?我说自己只找到一个装上的
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-5-21 13:33
3个一样的,81382
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-21 16:35
FANGDell电脑 发表于 2020-5-21 13:33
3个一样的,81382
确定吗?你有在修的机器是吧,能拍个图片吗?
作者: 芯维小春    时间: 2020-5-21 16:56
CPU估计牺牲了
作者: 杭州茂茂    时间: 2020-5-21 17:03
3个一样的,81382
81382 36脚封装的不一样
作者: 风情少年    时间: 2020-5-30 20:13
59930M    TI 81J PF6F    E3
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-30 21:52
修板最怕掉件
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-6-22 09:16
我很确定就是那种芯片。
作者: 谢123451989    时间: 2020-6-22 09:25
这机器CPU估计挂掉了 吧
