标题: 拯救者Y7000P 2019 PG0进水维修 [打印本页]
作者: 337395943    时间: 2020-5-19 15:29
    这个机器现在来说只能说捡了个篓子,同行送过来的,送来的时候还在滴水,然后A壳上灯光亮一直再闪烁,不显示,进水的机器先拆开清理,EC上,键盘排线链接出,还有好几个位置全部是水,一顿洗剪吹之后,晾了一会,可以开机上电而且显示了。这么简单的流水账发上来无意义,主要是下面有个疑点想问下。
    使用可调电源开机之后,拔了电源,又不能触发了,把CMOS电池拔了,然后又可以开机了,关机后又不行,只能拔CMOS电池,后来装了电池再试,一切正常了,也不拔CMOS电池了。这应该是哪个位置还有问题呢?
    客户电脑急用,先拿走了。
作者: lajidong    时间: 2020-5-19 15:32
这个机子有可能很快返修
作者: 林中雨    时间: 2020-5-19 18:18
您确定桥下面没进水嘛
作者: 337395943    时间: 2020-6-18 09:11
lajidong 发表于 2020-5-19 15:32
这个机子有可能很快返修
一个月了好像还没有过来,,,,
林中雨 发表于 2020-5-19 18:18
您确定桥下面没进水嘛
没有的,都看了
