标题: 汽车发动机点火测试维修专用COP独立点火探头 [打印本页]
作者: Micsig    时间: 2020-5-19 14:55
有会用这个的不?
COP独立点火探头为汽车发动机点火测试维修专用。对于点火系统的故障检测,最好的方法是用示波器检测它的初级与次级的点火脉冲,分析其实际的工作状况,判断它是否有故障。麦科信采用电容感应式的COP独立点火探头,直接放在COP线圈上即能感应到点火电压,更方便检测COP的次级点火波形。下图是用汽修示波器检测COP线圈高压点火波形:
汽车发动机点火波形可以帮助我们看见发动机燃烧室所发生的情况,从而判断火花塞是否需要更换或清洗、电喷系统喷油器工作是否良好、气缸密封性有无问题、火花塞间隙是否变大、火花塞电极形状是否变尖、火花塞油污或积碳是否太多、火花塞绝缘性能是否变差、蓄电池供电系统有无问题等!
COP独立点火探头可以快速准确地测出汽车发动机的点火波形。
使用COP独立点火探头,可通过波形对点火圈以及火花塞等部件进行精准判断,从而最大程度避免频繁拆装和更换带来的时间与金钱的损失。
