ZXCVWtest
标题: 菜鸟经验证明,牛屎不要随便改9V电源,换硬封恢复。 [打印本页]
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-19 11:56
为了节约2块钱,改9V升压电源,已烧坏两表。
万用表型号:EM33D,更换ICL7106测试OK,精度几乎与原来一样。
作者: w7875500    时间: 2020-5-19 14:08
充电9v电池才20元一个不香吗
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-19 14:15
w7875500 发表于 2020-5-19 14:08
充电9v电池才20元一个不香吗
大神呢,一点也不香,没有自己做的香。不要钱呀,都是废弃的东西。 求大神告知一下这个牛屎是啥型号的。
作者: youyafei    时间: 2020-5-19 14:28
牛屎发酵了成功,产生了氨气,碰到你的升压器,嘭的一声,发射升天成功!
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-19 14:30
大神了,说正事呀。知道这牛屎用的啥型号不??
作者: jyou    时间: 2020-5-19 15:10
关健这9V的也没几个钱
作者: 世纪黑马    时间: 2020-5-19 23:06
想不通,为啥要用升压电源去带万用表,用3片小的手机电池串联成12伏,装在万用表里不香吗,修手机的我们旧电池太多了。
作者: 世纪黑马    时间: 2020-5-19 23:10
忘了,这是9伏,可以在12伏后面在串4个二极管,管压降2.7伏,这样就可以正常使用了。
作者: 会员444245    时间: 2020-5-19 23:16
你买个福禄克,两年才换一次电池。多省事?
作者: 冯光炽    时间: 2020-5-19 23:22
这个充满电会不烧表?一个电池充满电有4.2v,三个就12.6v。减去4个二级管压降2.8v,还剩下9.8v。还要不要再加一个二级管?
作者: 1904129703    时间: 2020-5-20 06:54
充电电池好用
作者: 李小飞刀    时间: 2020-5-20 07:16
后面可以加一个稳压管
作者: 航嘉科技    时间: 2020-5-20 08:34
都是高手哈哈
作者: 鑫森淼焱壵1908    时间: 2020-5-20 08:35
这种牛屎芯片坏了,修不了,换表吧,
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-5-20 09:25
```我的几台在用万用表都是用手机电池串联搞定的,两块就OK 了
作者: 飞翔者    时间: 2020-5-20 09:51
电池都买不起了,还修什么机器哦。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-20 14:44
飞翔者 发表于 2020-5-20 09:51
电池都买不起了,还修什么机器哦。
是呀,穷呀。!!!!!
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-20 14:45
有此差的万用表,电池电压低了,测量就有误差。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-20 14:46
鑫森淼焱壵1908 发表于 2020-5-20 08:35
这种牛屎芯片坏了,修不了,换表吧,
已问到型号,ICL7106,已买芯片,已弄好一个,弄好的就是精度差远了,将就,当学习万用表原理了。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-5-20 14:46
这种表都过时了。买4.5v的新式无量程表。50元包邮价。天宇t21d。
秒杀这些福禄克胜利之类的。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-20 14:47
航嘉科技 发表于 2020-5-20 08:34
都是高手哈哈
回家,没事找事做。回家,没事找事做。
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-20 14:47
我的测线仪 9V的 我用了2个诺基亚电池改装的,用了2年多好好的,万用表买的福禄克的  很省电,5年多 换了1次电池
李小飞刀 发表于 2020-5-20 07:16
后面可以加一个稳压管
恩,我也是这怎么想的,后面加个9.几V的稳压管。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-20 14:58
不能再玩了 发表于 2020-5-20 14:47
我的测线仪 9V的 我用了2个诺基亚电池改装的,用了2年多好好的,万用表买的福禄克的  很省电,5年多 换了1 ...
你那表好,降压没误差,我那个表降压就有误差。
作者: ASUS笔记本    时间: 2020-5-20 16:16
还是福禄克的省电。经常换电池太麻烦。就算是充电电池也坚持不了多久。山创的那个万能表也蛮省电的
作者: bisikebasic    时间: 2020-5-20 17:49
哈哈!说明你技术不行?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-5-20 18:01
这天灵盖开得妙
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-21 08:33
鸠摩智2019 发表于 2020-5-20 14:46
这种表都过时了。买4.5v的新式无量程表。50元包邮价。天宇t21d。秒杀这些福禄克胜利之类的。
好了,收藏了,精确度高么?
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-21 08:34
bisikebasic 发表于 2020-5-20 17:49
哈哈!说明你技术不行?
春湾扬洲电脑 发表于 2020-5-20 18:01
这天灵盖开得妙
一看就是老师傅。
作者: 1210351965    时间: 2020-5-21 22:29
用过这个表感觉不太好摔了几下就不太灵了,还是福禄克好用
作者: 陈继斌    时间: 2020-5-24 07:16
为了节约成本,你还是在买一个万用表吧,这类改硬芯没有效验方法,换好开机了误差也很大的,本人买的仿葫芦克也是改电池把芯片烧了,换了硬芯开机误差很大,找不到效验方法,最后吃灰了
作者: ゞ幻想≠梦メ    时间: 2020-5-24 08:36
这个很简单,直接2个18650改装,万用表8V就可以正常使用。充满电可以用1年
作者: 乐呵呵    时间: 2020-5-24 10:10
劣币驱逐良币?好的就是好的,孬的就是孬的。这个理不会变的。吹牛皮可以不上税。胜利也不行。奥拓秒杀奥迪,也许吧。但是真省钱的。哈哈
作者: 乐呵呵    时间: 2020-5-24 10:13
把时间,精力用在了小事情上面。亏不亏啊。想省2元钱,坏了多少钱,浪费了多少时间和生命!
作者: trl254948510    时间: 2020-5-24 12:41
这种电池好像我看到使用的有两种,一种找个笔记本坏电池,把里面的芯串一下接在上面使用,背在机器背面,电量用完了就充一下,我自己使用的是原样的可充电的电池,买的。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-5-24 14:27
这都理解不了。10元钱烂大街的mp3播放器,是不是秒杀千元的索尼磁带播放机。
技术的进步,你用一分价一分货的思维,理解不了。
作者: dzhxl    时间: 2020-5-24 16:59
这里面个个都是人才 说话又好听 我超喜欢这里的呢 我也去改个玩玩
作者: 郭公子    时间: 2020-5-24 17:35
以前我也爱改这,后来看电池便宜,一次买了很多。
作者: 37592179    时间: 2020-5-24 19:34
我那个表几个月才换一块电池
作者: chb4585029    时间: 2020-5-25 07:04
我的优利德e61耗电太厉害了,得学着改改
作者: 陶升庆    时间: 2020-5-25 09:55
5V的充电器可以用啊  直接用适配供电呗
作者: QQ531242877    时间: 2020-5-25 18:15
。。。会拆就不算菜鸟
作者: cqscs0918    时间: 2020-5-25 19:50
充电9v电池才20元一个不香吗
作者: 科迈电脑维修    时间: 2020-5-25 20:10
这种万用表芯片也就几种。我自己换过。网上有卖的。
作者: unkyer    时间: 2020-5-25 21:33
有已经有9v的可充电锂电池卖了,还是那种带芯片智能输出电流的,这个没必要改
作者: 760409452    时间: 2020-5-25 21:50
我能看看 你的升压小板 吗??    吓的我都不敢改了!!
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-25 22:29
我的是电池大了,然后把升压板给拆成了两块,然后又削了些,装在9V壳子里正常,但我忽略了9V电池取出里面的废料后,壳子变长了,装在万用表后,强行压,就看到屏幕一超亮,OVER,拆下后,升压芯片也OVER了。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-25 22:30
DIY精神。
作者: 419882552    时间: 2020-5-26 08:34
看你们在搞啥东西啊!看不懂啊 !
作者: whdiy    时间: 2020-5-26 13:08
两个笔记本的坏电池里取两个电芯,串联使用,至少管一年!
充电的时候单电芯用直流电源充电压不超过4.2V,电流最好不超1.5A,
两电芯串联充电电压不超过8.4V,电流1.5A以内。充两小时管一年、
作者: whdiy    时间: 2020-5-26 13:11
有图为证
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2020-5-26 13:45
别人都改单锂电工作  你非要搞锂电升压  炸芯片不一定是升压造成的  很可能接错东西造成的损坏
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-26 21:55
whdiy 发表于 2020-5-26 13:11
有图为证
你这个危险,电池外皮刺破有爆炸风险,还是壳子保护起来好。
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-26 21:58
是弄好了后发现9V电池外壳展开时整长了,忘记剪了,然后就强行往电池盒里按,结果就开屏幕灯超亮,然后黑屏,升压版应该是开路上到40V以上了。
作者: 932260341    时间: 2020-5-26 23:54
我直接插220转12V的电源两年了也不坏,其怪
作者: whdiy    时间: 2020-5-27 10:51
看你是干什么工作的,专业搞维修还说这话?你会跟一个电工说强电很容易电死人的吗?你会跟一个医生说医院病毒多最好别去吗?你会跟司机说开车很危险吗?……
作者: wfyjighn    时间: 2020-5-29 13:03
whdiy 发表于 2020-5-27 10:51
看你是干什么工作的,专业搞维修还说这话?你会跟一个电工说强电很容易电死人的吗?你会跟一个医生说医院 ...
属话说得好,淹死的人总是一些会游泳的人,。所以不关乎懂不懂。关乎安不安全,越懂就越注重安全。
