标题: 惠普Q171 开机无显 [打印本页]
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-5-18 21:18
标题: 惠普Q171 开机无显
接到一台惠普的本子,客户描述不开机,接过机器看到大小写灯亮了,可以切换,心想问题不大,跟客户报价以XXX价订屏幕。
屏幕到了开心的装上,故障依旧。
心中一个cnm,比较烦主板问题,习惯了拆拆装装赚两三百的活,很不情愿的拆开主板,一顿测量发现没有+3vlcd_con没有电压
    查到这里  有供电 没开启   开启信号PCH出来的         把5脚和1脚直连   4脚和2脚直连    然后发现并没有什么卵用
把 6脚和7脚直连   然后再从U7000上飞个3v给它
     焊工比较差,让大伙见笑了
装上新的屏幕发现有背光了  还是不显示。  感觉新屏幕像是定错了不匹配,装上旧屏幕开机了,触摸也正常,这下又省了一个屏幕钱,美滋滋
虽然能亮机了,但是客户的屏轴都断完了,已经赚了她一波大钱了,不想再黑她了,就做做好事给她固定下屏轴。  平时用胶棒和AB胶固定感觉不是很好用,从同事这里学习到用餐巾纸加502 效果远大于用AB胶,又结实又硬,比我的鸡脖都硬。
修完后我仔细的想了想,这比我拆拆装装要赚的多啊。  擦擦屏幕,搞一搞弄一弄明天给客户
作者: H55    时间: 2020-5-18 21:29
可以!小伙子 生财有道 有经济头脑
作者: Vlong    时间: 2020-5-18 23:12
非常不错的分享,学习了。
作者: sxd12    时间: 2020-5-18 23:16
67脚是什么信号?
作者: 自由地狱    时间: 2020-5-18 23:51
啧啧啧。。。。。餐巾纸加502 。。。。你他娘还真是人才。。。我也学会了
作者: 张兴华    时间: 2020-5-19 08:48
502加餐巾纸,怎么个搞法?
作者: ikissmylove    时间: 2020-5-19 09:23
一不亮就说屏坏,这也是高手,小弟没学会,哈 哈
作者: njbf    时间: 2020-5-19 11:20
学习了,思路清晰
作者: dongjunjie138    时间: 2020-5-19 13:14
餐巾纸+502的手法请赐教
作者: kingstarxt1    时间: 2020-5-19 16:29
不亮机就是屏坏了,比修主板要好收费的多,这一招妙妙
作者: zb5110    时间: 2020-5-19 16:31
最起码测下屏电路在订屏啊
作者: 鑫森淼焱壵1908    时间: 2020-5-19 19:56
餐巾纸加502垫下面是上螺丝用的吧,学习了
作者: 13519055569    时间: 2020-5-20 06:07
502的新用法,学习了。
作者: fair2017    时间: 2020-5-20 06:54
那几处直连感觉有问题,特别是6脚与7脚,一个CLK,一个DI,怎么能直连呢。不过修好了就行了。
作者: huan.    时间: 2020-5-20 09:26
比鸡脖都硬是多硬
作者: lijian1023    时间: 2020-5-20 11:55
餐巾纸+502的是什么个意思,能不能拍个清楚的让我们学习一下!
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-5-20 14:22
sxd12 发表于 2020-5-18 23:16
67脚是什么信号?
亮度调节
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-5-20 14:44
屏幕不亮 大小写可以切换 明显是已经开机了  基本都是报换屏幕  发现是主板问题 再退屏幕  费用不变
白赚不是美滋滋
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-20 15:26
虽然修本子很少,但是背光不亮 手电也照不到图案的,理论上换屏幕也不会好,不过能报上价格才是王道
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-5-20 15:40
就是暗屏       有点奇怪用了新屏幕也不亮,用旧的就亮了
作者: 201203    时间: 2020-5-20 18:18
驴哥技术好
作者: luteaxoy    时间: 2020-5-20 18:18
这焊接确实可以  但这样改会不会再烧?
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-21 00:00
那只能说是客户傻逼,正常一点的客户你说要定屏首先就会感觉你很不专业,连个屏幕都没有备货,我是个聪明人,起码我遇到的客户百分之七八十都会说你去别的地方问问别家有没有现成的,如果你说没有多数客户就会说我去其它地方问问,让你装起来走人。还好我对散户非常非常的少,这种换换东西的好事基本上到不了我手上。
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-21 00:02
白赚不是美滋滋
你也人称小马哥?你知道小马哥是谁吗?
作者: lengkutianshi    时间: 2020-5-21 17:59
膜拜一下收藏等
作者: guozhenfu    时间: 2020-5-21 18:08
都是直接短接,会不会留下什么隐患故障?
作者: korochi    时间: 2020-8-4 19:39
修得还真是骚操作,强拉3V又强拉背光开启。能正常修电脑不,修出PCH_DISP_ON来嘛
作者: wangws    时间: 2020-8-4 19:57
学习了,主要学习了报价,外加502加餐巾纸,真是天才的创意,下次试试
作者: haizhuokj    时间: 2020-10-30 14:41
”这里  有供电 没开启   开启信号PCH出来的         把5脚和1脚直连   4脚和2脚直连    然后发现并没有什么卵用“关于u7000     5和1脚连接可以,4和2怎么能连尼?或者在5与3之间直接加一个电阻就可以解决,跑的有点远。
