标题: 5.18笔记本维修汇总 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2020-5-18 19:04
标题: 5.18笔记本维修汇总
    型号:苹果A1466
    故障:上电跑码后不显示
    维修过程:看这个电流已经过内存了,但是也没咚的一声大小写切换也没有反应,拆机看主板也没进水什么的,先刷了几个BIOS都是一样,后来有接到一台一样的机器,这台的故障是上电掉电,在上电瞬间的时候测试所以供电正常,PLTRST也已经正常,怀疑CPU虚焊,但是为了判断故障,便将两台的CPU进行对调,上BGA一顿操作后,两块板的CPU已经对调了,打值都正常后,上电测试得出,跑码不显示的那台的CPU做到上电掉电的板子上后,可以正常上电,但是依旧是跑过内存不显示,个人觉得应该是CPU的集显坏了。另一块板子上电显示正常,证明上电掉电的确实是CPU虚焊导致。
    型号:联想Z580
    故障:时显时不显
    维修过程:拆机后目测板子没有进水,试开机几次后确实不会显示电流定在1.2左右,用示波器抓波发现不显示时有读一次的波形,显示会有两次,测试所有大小供电都正常,刷了个BIOS后反复开机多次都可以显示,应该就是BIOS引起的。
    型号:惠普 Probook 430 G2
    故障:上电不显,电流0.2左右
    维修过程:这么低的电流应该是缺电压,拆机后发现贴纸已经烧糊了,贴纸下面是内存供电的上管滤波电容和一个与公共点相连的电感,都已经烧坏了,把电容取掉打值正常,换个电感电容后,看到隔离管的位置贴纸也烧了,这样隔离管也肯定击穿了,换掉后上电正常显示。
    型号:联想G40-70
    故障:上电不显,循环跑码
    维修过程:这个电流基本都是BIOS,所以直接拆机刷个BIOS,上电测试显示正常。
    型号:苹果A1465
    故障:挡LOGO
    维修过程:这个机器比较老了,还是SLJ8B的南桥,拆开主板看看没什么问题,也先软后硬吧,拔出所以的外设小板也是一样,U盘也不引导,就一直白屏,也不能双清。刷个BIOS试试,嘿嘿,又捡个漏,刷完就可以了,没有硬盘就进U盘系统测了一下,都正常。
     下班班,撒有拉拉!
作者: 思你若怡    时间: 2020-5-18 19:11
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
作者: hsy06    时间: 2020-5-18 22:39
谢谢楼主分享,进来学习
作者: 17787898141    时间: 2020-5-18 22:49
楼主技术厉害,每天修这么多机器,收入应该乐观吧,坚持每天看楼主贴子
,我这个初学者,目前也就大概能判断哪里的问题,看信号名称还是有点蒙,每天学习一点点!
作者: 哎哟不错    时间: 2020-5-18 23:34
把两台机的CPU对调,把换U说的那么云淡风轻,楼主手工厉害
作者: xpbzd    时间: 2020-5-19 09:10
BGA本来就不难啊,只要运气不是太差,桥直接爆了基本都没什么事啊
作者: xpbzd    时间: 2020-5-19 09:11
17787898141 发表于 2020-5-18 22:49
楼主技术厉害,每天修这么多机器,收入应该乐观吧,坚持每天看楼主贴子,我这个初学者,目前也就大概能判断 ...
现在电脑行业不乐观啊,我也是打工的,不是自己的店,劝退,改行较好
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-5-19 11:32
对调CPU,这词 我震惊了
