标题: p4-845gl-m跑36求助 强力折腾中!!!匪夷所思的结果! [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2020-5-18 10:25
哪位有此机图纸?
全板供电正常,做过北桥、南桥,有时开机能跑完码显示正常,有时跑到36无显示。
跑36时,有时压北桥能跑完显示,有时压南桥也能跑完显示,有时压内存插槽也能跑完显示!
内存插槽也换过!
跑36时,测量内存总线,92脚为0.07V,正常为3.3V,不知此一跑到哪里,特求助各位图纸?
修机无数,本以为这种老古董,分分钟搞定,结果掉坑里了!
特求助各位!红圈表示已换过!各位看看还有哪个元件没换?我感觉差不多搞定了!
经过几天几夜的非人折磨,终于更换时钟芯片搞定!
原型号:ICS950202CF
代换型号:W83194BG
无法理解的是:时钟芯片不良怎么会与震动板子有关?
更奇葩的是:把拆下的ICS950202CF,装到原 W83194BG板上测试,进系统也一切正常!
还望高人指点,解其疑惑!
作者: MSI    时间: 2020-5-18 10:45
用示波器打下各供电波形  考虑下是不是电容问题
作者: lubin112    时间: 2020-5-18 11:33
学习呢了这个经验
作者: 新安江    时间: 2020-5-18 11:41
是哪里接触不良,开机正常显示后,震动板子后就只能跑到36,按压板子上述部位再按复位后,能跑完显示。
作者: jyou    时间: 2020-5-18 15:11
这个还换了内存插槽!太能折腾了
作者: 新安江    时间: 2020-5-18 16:11
jyou 发表于 2020-5-18 15:11
这个还换了内存插槽!太能折腾了
先加焊北桥,后加焊南桥,再换内存插槽,换IO,换时钟芯片,最后换南桥,涛声依旧!
作者: dzhxl    时间: 2020-5-18 17:27
这板子岁数大了吧 时好时坏不好搞啊
作者: 新安江    时间: 2020-5-18 17:43
dzhxl 发表于 2020-5-18 17:27
这板子岁数大了吧 时好时坏不好搞啊
比一般学维修的年经人都大!
作者: 张志刚    时间: 2020-5-18 21:26
建议代换一下给桥供电滤波的电容试试!
作者: 新安江    时间: 2020-5-19 10:24
张志刚 发表于 2020-5-18 21:26
建议代换一下给桥供电滤波的电容试试!
第一时间就是换了全部电容,包括CPU供电电容。换电源。
板子不能震动,一动就跑不完码!
基本上加焊所有能焊的芯片、电路。
作者: hanjia    时间: 2020-5-20 13:08
这种板子也太古老了吧!我特意留了一张联想的主板(带独立显卡槽)(VGA核显也行)(有4个电容爆了顶,收藏玩!)。板子只能拿来练手还是可以的!
作者: hanjia    时间: 2020-5-20 13:14
你把CPU供电的电容换掉,还有内存槽旁边的几个也需换掉。桥旁边的几个电容建议也换掉为好(基本上废了)!
作者: 新安江    时间: 2020-5-20 14:51
前面说过了,已换掉全部电容!
非常奇怪的是,板子不能震动:开机显示正常后,稍微震动一下板子,就跑到36停止,有时多按几次复位,又可以跑完码显示 !
已换:全部电解电容、南桥、IO、两根内存插槽、拆掉COM芯片,网卡、声卡,还是一样。
换过南桥晶振、时钟芯片晶振!
大面积补焊元件,还是一样!
作者: 阿三了    时间: 2020-5-20 15:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晒太阳    时间: 2020-5-20 16:54
CPU座坏了。。。。。。。。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2020-5-20 17:16
不会是北桥空焊了吧。
作者: 清风の車影    时间: 2020-5-20 17:21
找一个老厚重的原装老机箱安装上去看看
作者: 新安江    时间: 2020-5-20 18:15
无尽的路 发表于 2020-5-20 17:16
不会是北桥空焊了吧。
对!
最初故障就是内存报警,然后换了怀孕的电容,还是报警,这种结构的板子,直接干北桥了!
上BGA后,开机正常,以为修复。结果装到机箱后还是报警。
又拆下来,用手压北桥后又能显示,以为北桥没焊好,重新做BGA,还是一震动就无显示!
从此,掉入深坑,哪位帮我拉一把?
作者: 别问我是谁哦    时间: 2020-5-20 21:23
去废品站找一块就是了,不要修,浪费时间
作者: 雪山無影    时间: 2020-5-20 22:45
这是在练技术吗
作者: 764971531    时间: 2020-5-20 23:06
这个主板修一下有500块钱吗?,直接买一块
作者: XJ4317    时间: 2020-5-21 00:04
2004年就停产了  当年的815到865的过度板  技术有点老  估计芯片问题
作者: 威叹号    时间: 2020-5-21 00:29
仔细看看是不是有腐蚀断线了
作者: 红旗河沟    时间: 2020-5-21 07:29
好亲切的板子,可惜被淘汰了
作者: hanjia    时间: 2020-5-21 09:11
如果震动一下板子,那要考虑是否有虚焊或接触不良的问题。
作者: eyewer    时间: 2020-5-21 11:16
没必要那么纠结死修,直接买二手的换上去省时省力
作者: ProVang    时间: 2020-5-21 13:55
晒太阳 发表于 2020-05-20 16:54
CPU座坏了。。。。。。。。。。。
我也想说这个问题  当然也可能是CPU座机械性能退化
作者: hanjia    时间: 2020-5-21 14:34
新安江 发表于 2020-5-20 14:51
前面说过了,已换掉全部电容!
非常奇怪的是,板子不能震动:开机显示正常后,稍微震动一下板子,就跑到3 ...
CPU的座子有无问题?
作者: 新安江    时间: 2020-5-21 16:50
hanjia 发表于 2020-5-21 14:34
CPU的座子有无问题?
这种CPU座是过孔焊接,不可能出问题!
在正常亮机情况下,震动一下板子不显示后,用手摇动内存或内存插槽有时也能跑完码,所以怀疑内存插槽接触不良,虽然直觉告诉我不太可能是插槽的问题,因为金手指清洗过,这种过孔焊接的插槽不太可能出现接触不良,但实在无路可走情况下,也只能换之一试,结果,注定失败,所以,不考虑CPU座了!
感谢各位热情关注,顺便说一下,这种古董级别的板子,不是你们理解的换板那么简单:
用户系统都不能动,肯定有专用的软件在系统中,更不用说换板子了!
作者: 新安江    时间: 2020-5-21 17:07
不换板肯定有原因,仔细看29楼。
重新编辑了一楼:
努力中!
作者: 极致科技    时间: 2020-5-21 19:42
买块板才几十,至于你这么折腾吗,我现在一般接100系列以上的板子,这种板直接找马云的伙计
作者: 1210351965    时间: 2020-5-21 22:04
维修看见老板子就烦,各种复位不跑码 动不动就是坏南桥北桥,还是PCH桥的板子好只需要干一桥,PCH桥坏的少电路坏的多
作者: 1210351965    时间: 2020-5-21 22:06
太老了叭,这种板子就是那种工控机比如切割机才用的到吧
作者: 1210351965    时间: 2020-5-21 22:10
CPU座子也换过了吗,时钟芯片也换了? 有假负载吗打一下北桥到内存槽的数据线看看有没有阻值偏大的,有示波器的话测一下内存的SM总线,
作者: 1210351965    时间: 2020-5-21 22:16
北桥上BGA拆下重新值球压一个硬币焊上去试试 等推动再停火,我做G41的南桥是必须要压一样硬币上去不然会虚焊
作者: 新安江    时间: 2020-5-22 09:46
你没仔细看前面的帖子吧?
作者: 新安江    时间: 2020-5-22 09:50
1210351965 发表于 2020-5-21 22:10
CPU座子也换过了吗,时钟芯片也换了? 有假负载吗打一下北桥到内存槽的数据线看看有没有阻值偏大的,有示波 ...
CPU座没换,原因前面说过了。
内存插槽到北桥打值有三个线比其它值略低:478,其它是496左右。
没有原板对比,但从经验看应该正常。
问题是有时开机显示,不震动板子一直正常,一震动板子就跑36,然后按压北桥、南桥或内存插槽等地方都能正常跑码,要说接触不良,能焊的地方全焊过了。
要说不是接触不良,也有理由:
因为无显时,多按几次复位,有时也能跑完码!
到底是什么原因 ???
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-22 10:01
呵呵,这能收多少钱
作者: 新安江    时间: 2020-5-22 11:40
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-22 10:01
呵呵,这能收多少钱
几十块钱吧,熟人介绍过来的。
作者: 极致科技    时间: 2020-5-22 11:49
你在回贴才有,你是说客户有资料?那就是用于工控了?这种我修过,但问题大了,你可淘个同品牌同型号的板子,这事我不是没做过,主板里又没什么资料,你是怕换了他的系统不能启动吧,MAC ID都可刷的
作者: 极致科技    时间: 2020-5-22 11:58
你跟客服说好型号,拍好图给选个一模一样的不就OK了,人家那么多就不能找个一样的?哎算我多事了!!
作者: 新安江    时间: 2020-5-22 12:32
第一:这板子是熟人介绍过来的,他手上就有845的板子。为什么不换呢?
我分析,用户系统中有特殊软件,这个是品牌机的板子,除非是牌子相同,芯片组、外设完全一样,否则会进不了系统,或都无法运行原来的软件(比如带加密狗之类)。
第二:一般都知对这种老古董想都不用想,三班斧下去,还不行,直接换板,我手上也有845的板子,我问当然会去问用户。
但得到的回答是:不可能换板!
不知道是原因一,还是他太爱自己的电脑LOGO?
修到这份上,早已不是钱的事。
作者: 极致科技    时间: 2020-5-22 15:54
我分析,用户系统中有特殊软件, ...
你这板子应当是清华同方等机子上的,新天下的板子,找到一样的板子把原BIOS换上应当没事,还有照你描述有可能板层断线,您继续。。。。。。。。
作者: 新安江    时间: 2020-5-22 16:07
极致科技 发表于 2020-5-22 15:54
你这板子应当是清华同方的机子上的,新天下的板子,找到一样的板子把原BIOS换上应当没事,还有照你描述有 ...
真会蒙!
板上那么大的 HASEE谁不知道呢?
明明就是垃圾中的战斗机啊!
刚刚发现在重大敌情:
内存条上的27颗电容,只剩下9颗!
有几个还似断非断地粘在PCB上,难道就是这些电容接触不良在作怪,内存条我已换过了啊!怎么一直没发现这个低级的错误的?
作者: 极致科技    时间: 2020-5-22 18:48
新安江 发表于 2020-5-22 16:07
真会蒙!
板上那么大的 HASEE谁不知道呢?
明明就是垃圾中的战斗机啊!
我只是少打了个字而已,这个有神州和清华同方等公司采用,说的再明白点如果是神州的那就是神舟商禧1700C的机器上的。连代工厂都不懂,他们自己都不生产的,现在的神州有蓝天代工的,至于LOGO那个20年前就会搞了。
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-22 19:15
厉害,果然是老师傅
作者: hanjia    时间: 2020-5-23 08:33
你是个狠人!牛!
作者: 新安江    时间: 2020-5-23 16:25
极致科技 发表于 2020-5-22 18:48
我只是少打了个字而已,这个有神州和清华同方等公司采用,说的再明白点如果是神州的那就是神舟商禧1700C ...
向老湿机致敬!
电容焊盘清理干净,不装缺件也能开机:845GL+Pentium1.7G+256M+40G
补上18个电容后,也能开机进系统。
明显不是内存的问题!
曾经让多少人魂牵梦绕的配置!
作者: 极致科技    时间: 2020-5-23 16:50
新安江 发表于 2020-5-23 16:25
向老湿机致敬!
补上18个电容后,也 ...
不错哦,还256的条子,当时算好的了,1GB算最高配置了,我还有几根1GB和512的条子 ,当古董了,偶尔有工控机用的上就出128的,记得当时这个CPU是700多元一个,
作者: 极致科技    时间: 2020-5-23 16:59
看着这个就想起了我们当时的青涩,从用奔二三到换奔四,那种感觉真不是现在能比的,致敬我们曾经的青春!这种机器陪我们走过那么多日日夜夜!!!
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-23 17:24
受潮,氧化,老化,焊点腐蚀严重的板子太难修了,会不会BIOS芯片插座不行???
作者: 新安江    时间: 2020-5-23 17:29
极致科技 发表于 2020-5-23 16:59
看着这个就想起了我们当时的青涩,从用奔二三到换奔四,那种感觉真不是现在能比的,致敬我们曾经的青春!这 ...
致青春!
1998年,借到第一台电脑:486+4M+1.44M软盘+DOS。
某年,突然遇到WINDOWS 95,从此开始了没日没夜的折腾。
直到1999才真正拥有自己的第一台电脑!梦幻配置如下:
精英815e  880元
赛扬566    475元
128M内存   XXX元(实在记不清了!)
MAXTOR 20G  888元
技展机箱电源 330元
14寸CRT   0元 (单位坏机,自己修复借用)
WINDOWS ME是我的最爱!!!
作者: 新安江    时间: 2020-5-23 17:31
有道理 !
你没看到一楼的图片吗?
我已把插座拆掉,直接焊BIOS芯片上去,还是不行!
作者: zx64440599    时间: 2020-5-23 17:43
这么老的主板 修他干啥   我都是换
作者: 新安江    时间: 2020-5-23 17:45
zx64440599 发表于 2020-5-23 17:43
这么老的主板 修他干啥   我都是换
拜托,仔细看清前面的帖子!
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-23 17:49
新安江 发表于 2020-5-23 17:31
有道理 !
你没看到一楼的图片吗?
我看图片,BIOS芯片的集成插座还在板子上。
PCB正面检查无误,那就只能检查反面了,
工厂加工生产时会损伤到反面,只有达到一定条件才会出现你这种问题
我修到过轻微断焊盘的板子(电动车充电器的变压器高压端的焊盘出问题),
拿放大镜检查还找不到问题建议放弃
作者: 新安江    时间: 2020-5-23 18:20
我是说,红圈子内的元件,要么换过,要么加焊过。
意思是:我能想到的都干过了!
感谢各位关注,请各位前辈、后辈们仔细看一楼图片,还有个芯片居然没画圈子!
没给你红色绳索栓住你,就说明我一直信任你不可能是坏孩子!  只有坏孩子才会被人打骂、嫌弃!
不过现在,我已山穷水尽,走投无路!  在这决定人生的重大时刻:我隆重宣布,我要抛弃你!
可是,我只看见你的名字,找不原来的你了!我只能勉强从一大堆废铜烂铁中,找到与你年龄相仿的孩子!
通过PDF仔细比对(是PDF,不是DNA!),确认你们引脚功能完全一致(姓名、出生地完全不一样!)
换上后,我绝望地拍了拍脑门,也拍了拍受尽折磨的板子。
居然正常跑码!居然没死机,居然任意开、关机都正常显示!
修到怀疑人生,但这样的人生,我还是怀疑:不可能这样就修好了吧?!
测试中.......................
作者: 下个路口!见    时间: 2020-5-24 19:54
意思是:我能想到的都干过了!
应该是换了时钟芯片才修好的,
没有修不好的板,只有把人折磨死的板。
作者: 新安江    时间: 2020-5-25 11:35
下个路口!见 发表于 2020-5-24 19:54
应该是换了时钟芯片才修好的,
没有修不好的板,只有把人折磨死的板。
是的!
根本无法理解,是时钟芯片不良,还是焊接不良?
之前已经补焊过两次:一次用烙铁焊,第二次用风枪大面积吹焊。 最先更换的是晶振。故障一样,所以放过了!
感谢各位热情关注,感谢赵老师提供参考图纸!
已测试两天,完全正常!
原型号:ICS950202CF
代换型号:W83194BG
匪夷所思的是,今天我把拆下的ICS950202CF,装到原 W83194BG板上测试,进系统也一切正常!
作者: 彭凌飞    时间: 2020-5-26 16:52
大家一起加油吧
作者: jinggong    时间: 2020-5-26 17:23
经验宝贵,学习学习
