查看: 3183|回复: 13
关于晶振的一个问题
发表于 2009-7-20 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请教各位老鸟:经常看到网上说有时候电脑不能开机,点一下南桥旁边的晶振就能开机。主板上有两种晶振,一种是用铁壳包着的长方形条形的。还有一种是两条腿站着圆柱形的。南桥边我看到的基本上都是后一种圆柱形的,指的是不是点这个圆柱形的晶振啊?
我的电脑是好的,接通电源后我试点了一下这个圆柱形的咋没反应呢?急切盼望赐教中......
发表于 2009-7-20 16:05:33 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你先用 论坛的 搜索功能!
发表于 2009-7-20 16:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是所有不触发的板子,都是手触晶振后能触发的,送修吧
发表于 2009-7-20 16:13:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
LZ理解错了。。这个针振并不是开机开关。所以你接好电你再去碰它并不会开机。要开机只有去短开机针,,但是它坏了也就是不起震。。导致无法开机。要用手去碰一下让它起震才能开机。这也是维修中的触摸方法。。可以用来辨别一些故障。。比如温度高还是没温度等等。
发表于 2009-7-20 16:35:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
顶#4
只有在晶振不触发的时候,才用手去碰一下让它起震才能开机。
发表于 2009-7-20 16:40:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
听四楼这么一说我就明白了,兄弟多谢了!还有拜托以后别动不动就叫本论坛里的网友送修,在这里面的人好歹都是些想学搞维修的人,自己动手才会有进步嘛!---人人为我,我为人人.公平交流,共同提高.
发表于 2009-7-20 20:04:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
中华小李 发表于 2009-7-20 16:40
汗,你这水平真不适合混这论坛
发表于 2009-7-20 21:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
9494
图片上还问 是不是晶振...{:3_67:}
大哥 多看看书
发表于 2009-7-21 10:26:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用表测晶振两脚电压是否有没压差```
发表于 2009-7-21 11:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我修过很多
用可能是南桥受潮.
   晶振频振
  要不就是在晶振2脚中间加  个106的电阻.
  还不行就是南桥老化(我个人认为)
发表于 2009-7-21 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个是晶振,没有他就不能开机,如果他坏了就找一个板拆下这样的晶振来换了就是,这些都是通用的
发表于 2009-7-21 15:06:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多谢大家,我会努力!
发表于 2009-7-22 20:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
送电脑公司吧
    还以为你是DIY呢
发表于 2009-7-24 19:07:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不是所有不触发的板子,都是手触晶振后能触发的,很多问题都会引起不能开机的,比如IO ,南桥,门电路。主板短路 等等。
