查看: 2374|回复: 18
看图识芯片,谁认识告诉我
发表于 2020-5-17 20:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱国者400w电源,5v待机芯片炸裂,顶盖飞了
发表于 2020-5-17 20:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片没有6脚,是空的
发表于 2020-5-17 20:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牌子像ON的
发表于 2020-5-17 21:28:34 | 只看该作者 �
这个好像是7脚电源芯片吧
发表于 2020-5-17 21:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片P1014AP06,不知道对不对
发表于 2020-5-17 21:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛搜索 “电源  待机芯片”应该很多
发表于 2020-5-17 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是插拔式BIOS
点评
不知所云,...............  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:27
图上写的300V?  详情 回复 发表于 2020-5-18 12:28
发表于 2020-5-18 12:28:21 | 只看该作者 �
零℃1 发表于 2020-5-17 23:05
应该是插拔式BIOS
图上写的300V?
发表于 2020-5-18 17:27:41 | 只看该作者 �
应该是插拔式BIOS
发表于 2020-5-18 19:45:03 | 只看该作者 �
楼主的图上是表示2\3\7\8连在一起的,对吗?
点评
对啊,你知道是什么型号吗?  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:52
发表于 2020-5-18 20:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源的管理芯片
发表于 2020-5-19 09:52:53 | 只看该作者 �
对啊,你知道是什么型号吗?
点评
不常见的芯片,也不知道.......  详情 回复 发表于 2020-5-19 15:58
发表于 2020-5-19 15:58:04 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2020-5-19 09:52
对啊,你知道是什么型号吗?
不常见的芯片,也不知道.......
发表于 2020-5-20 08:15:48 | 只看该作者 �
可能是这个吧
点评
学识渊博,  详情 回复 发表于 2020-5-28 09:26
牛 逼,抱歉我学问低,只有这两个字可以形容我的感受。  详情 回复 发表于 2020-5-27 10:18
应该是,建议楼主可以试一试..........  详情 回复 发表于 2020-5-20 12:30
发表于 2020-5-20 12:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-25 22:57:12 | 只看该作者 �
楼主看看这个芯片前面有没有一个保护电阻电阻是直接跟高压电容链接的那个如果有这个保护电阻的话你的芯片型号大概率应该是tny278,如果没有的话那应该是楼上写的p1014ap10这个型号。
发表于 2020-5-27 10:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 09:26:17 | 只看该作者 �
学识渊博,
发表于 2020-5-28 09:27:19 | 只看该作者 �
好象在三星手机充电器里看到过有这样的芯片,
