iphone7plus 无铃声 无震动 不返回
手艺人小星星
2020-5-17 15:49
录音打不开 无铃声 无振动 不返回 指纹有用 音频组值正常 开机正常 待机漏电50左右 跟前几天一天机子一模一样 有修过这个问题的大哥吗?
回音哥
2020-5-17 17:21
音频断线
手艺人小星星
2020-5-17 17:47
已换换音频 且音频底脚正常 :kuqi:
天天学修机
2020-5-18 10:41
遇到过u2坏了,也是这样。
李才兴520
2020-5-19 03:05
注意两个接地 过来第二个点 容易浮点 两个接地也顺便刮一下
lideqin
2020-5-22 10:19
修好没?哪里坏了?
迅维深圳邓工
2020-6-10 09:30
音频有些脚位打值正常 但是处于半接触状态 表笔一戳接触到了所以有阻值 实际还是虚的的 轻轻刮一下看会不会松动
