标题: 宏碁4750G按开机键开机不顺利 [打印本页]
作者: bhw214754422    时间: 2020-5-17 11:33
本子4750G 二代i5 2410m 主板HM65芯片 独显gt520M 1G
描述:
只用电池,按开机,开机键亮,白屏或不反应,但听得到有硬盘或光驱挞的声音,后面就没声了,风扇也转。但硬盘灯不亮。关机只能靠长按!
带电池,插电源,不开机,风扇转,一会又停了。关机靠长按。
扣掉电池,只电源,第一下,按开机,还是如上,
重插适配器电源,自动开机,正常进bios,正常系统。感觉就像要告诉它我不是电池我不是电池才行
只要系统能进,系统里重启,关机,都没问题,在bios界面重启也都正常。就是按键启动不顺利。
求大神给点建议,是送去修,还是百元换购一块好的主板?家里有万用表和热风枪,是不是可以照着教程先量量阻值啥的?
作者: bhw214754422    时间: 2020-5-17 11:37
电池损耗23%左右,可以正常充放电的。只要进的了系统,不管是单电源,单电池还是两者都接上,随便正常重启和关机操作,鼠标操作。但不能关掉再按键硬启动,多半失败。
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-5-17 14:14
键盘大小写 可以切换不?
作者: duguanjun    时间: 2020-5-17 15:23
这是什么故障呀
