标题: 华擎B150M PRO4S 不触发 无5VSB [打印本页]
作者: 过期的可乐    时间: 2020-5-17 09:05
没有思路了,请大家帮忙,可能一开始思路就错了
华擎B150M PRO4S 不触发。12V 5V 3.3V无对滴阻值正常,vcore对滴阻值正常。插电有3VSB,32.768晶振两端电压正常,跳线帽有3.3V,开关针有5V压差。短接开关针,NCT6791D(D) 60和61有跳变,64无变化,63始终未高电平。
查询论坛,1151应该还有一个1V的待机电压
测得APW8720BKAE 1脚5脚电压为0.77V,应该不正常吧。这个应该是5V才对吧。猜测是5VSB有问题
然后查到Q16 Q17的5V都为0
MP2145GD这是5V DUAL的产生电路吗
附上电路图
华擎ASROCK_B150M PRO4S_R1.02(70-MXGZX0-A01)点位图.fz (400.23 KB, 下载次数: 32)
