标题: 显卡的各种故障维修方法中的精华1 [打印本页]
作者: sqdxkj    时间: 2006-12-20 15:44
显卡的各种故障维修方法中的精华
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。6、显卡低色偏色为主芯片坏7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
让黑屏立刻走开:显卡常见故障全面剖析
显示卡故障是我们在使用电脑过程中经常遇到的问题。一般来说,显示卡故障都会伴随有黑屏等其他问题出现,这也为我们的检修造成了麻烦。一出现黑屏,可能会让大多数朋友束手无策,除了把电脑搬到电脑城维修,难道就没有更好的解决办法了么?其实很多显示卡小故障只要我们自己动动手就可以解决的,根据笔者多年使用电脑经验,显示卡故障主要有以下几类,下面就请根据您罢工的显示卡的具体状况对症下药吧!
  一、 接触不良
  显示卡接触不良是导致显示卡不能稳定工作的原因之一,而出现接触不良主要是有以下的四种可能造成的。第一,不少价格低廉的主板的AGP插槽用料不是很好,AGP槽不但不能和显示卡PCB紧密接触,有的主板还省略AGP插槽的卡子,这就让我们的显示卡在插槽中有了松动的空间。其次,就是在安装显示卡的过程中,一些劣质的机箱背后挡板的空档不能和主板AGP插槽对齐,在强行上紧显示卡螺丝以后,过一段时间可能导致显示卡的PCB变形,这是AGP显示卡和插槽接触不良的另外一个原因。还有就是我们通常谈到的显示卡 '金手指'本身的问题。不少劣质的显示卡的金手指上的镀层金属厚度不够,在多次插拔显示卡后,镀层金属已经脱落,导致显示卡的金手指在潮湿的空气中氧化。最后一种情况就是灰尘在AGP插槽周围堆积,使得显示卡金手指和主板的接触出现问题。随着大功率的显示卡风扇的出现,这个问题已经出现的越来越频繁了。
  解决办法:针对接触不良的的显示卡,如果根据判断发现是显示卡在尺寸上和机箱不能'兼容',只要尝试的去松开显示卡的螺丝就可以了。如果你担心电脑在使用过程中会遇到撞击、移动而导致电脑运行产生问题,那么你可以使用宽胶带将显示卡挡板固定在它的位置,如果还不放心就把显示卡两边的机箱都装上,把显示卡的的挡板夹在中间。如果你的显示卡金手指遇到了氧化问题,那么解决的时候可能要麻烦许多,首先你要使用绘图橡皮把金手指上的锈渍除掉,如果清除以后你的显示卡能够正常工作,那么你是幸运的,如果显示卡还不能正常的工作,我们就需要使用除锈剂清洗金手指,然后在金手指上轻轻的敷上一层焊锡,以增加金手指的厚度,注意不要让相临的金手指之间短路哦。
  二、 供电问题
  和CPU升级的时候遇到的问题非常相似,当初设计的电路往往不能应付后来出现的硬件设备的供电需求。随着显示卡功耗的迅速增加,显示卡升级的时候总会有可能会遇到AGP供电不足的问题,尤其是在炎热的夏天,GPU巨大的功耗对于主机电源、主板的供电电路都会是一个严峻的考验。如果您在运行大型的3D游戏的时候,经常遇到黑屏的问题,而且这个时候您有刚刚升级了显示卡,笔者建议您有必要检查下主机电源和主板供电的问题。如果您的显示卡在冬天运行良好,而到了夏天则非常的不稳定,那么除了检查下显示卡本身的散热,还应当注意下供电问题,因为在炎热的夏天,开关管电源和主板的MOS管会比冬天的时候工作'辛苦'许多。
   解决办法:如果是因为AGP供电不足而引起的显示卡工作不正常,可以在CMOS设置中关闭AGP加速功能,让我们的显示卡做为一块普通的没有AGP加速功能的显示卡来用,如果你觉得在性能上损失比较大,我们也有折中的办法,就是将AGP总线加速速度降低一个层次,比如AGP4X可以使之运行在AGP2X。较低的AGP总线速度比起较高的AGP总线速度可以大幅度的提高系统的稳定性。如果您所购买的主板能够调节AGP电压,那么恭喜你,也许您可以通过提高AGP电压来满足显示卡比较高的供电需求。一般来说,将AGP电压提高0.1~0.2V,不会对硬件造成什么伤害,但是AGP的供电却比原来稳定许多。最后要谈到的是我们还可以听取主板厂商的建议,打一个客户服务电话或者上一下厂商网站的论坛,也许会有让人兴奋的收获。笔者的一位朋友曾经遇到过显示卡供电不足的问题,他所使用的主板是某知名厂商一年半以前的产品,在使用各种'软性'办法不能解决以后,该厂商的工程师主动提出把主板邮寄回厂,由工程师帮忙修改电路以增强AGP的供电能力。至于是不是每个人都能碰上这样的'好事',那还要看看你的运气了。
  三、CMOS设置不合理
  世界上没有哪件产品是完美的,硬件产品也是如此。显示卡的发展速度是如此之快,以至于不少新的特性和功能,对于我们的硬件系统来说,不仅不能完美支持,而且还会直接影响我们电脑的稳定性。边带寻址功能的设计初衷是为了利用闲置的总线带宽来增加显示子系统的带宽,但是VIA毕竟不是AGP标准的创立者,所以,对于大多数的VIA显示卡来说,边带寻址功能的支持都不够完美,不少主板生产厂商为了稳定起见,在出厂的默认设置中就关闭来该功能,如果你在VIA系统的CMOS设置中把边带寻址打开了,那么它十有八九就是影响你电脑稳定性的罪魁祸首。
  再就是主板的ACPI高级电源管理系统里有一个项目叫做VIDEO OFF METHOD,通过它我们设置显示器的关闭方式,遗憾的是不少的主板对新的显示卡支持有限,所以在显示器进入休眠以后经常出现难以唤醒的黑屏现象。
  解决办法:在CMOS设置中把出问题的选项关掉^_^,要是不怕麻烦的话可以吧BIOS刷到最新版本,可以解决不少的兼容性问题哦。
  四、 VGA插头上的隐患
  显示卡上的VGA插头在多次插拔以后可能会导致针孔中的簧片变松,使得其不能和显示器的信号线公头良好接触;还有就是对显示器信号线的暴力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题。对于常见的15针的VGA插头,1、2、3脚分别对应红、绿、蓝三色信号,其正常的电压波动范围是0.03V~0.06V;13、14脚分别对应显示器的行扫描信号和场扫描信号,对于行扫描输出信号,正常工作的时候电压应该为3V~5V,场扫描信号不应该高过1V。如果你在对VGA插头暴力操作以后,显示器黑屏,经过测量后发现VGA插头的针脚输出电压异常,那么基本上可以断定VGA插头出现了问题。
  解决办法:碰到VGA插头内部簧片松动的情况,可以使用焊锡把显示器信号线公头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触。对于检查出中现问题的VGA针脚,可以顺着VGA插头找到PCB板上的对应焊点,发现断路,重新补焊就可以了。
  五、 刷新BIOS和更改驱动程序引起的故障
  曾经有一段时间,DIY群体中兴起了一阵显示卡BIOS替换的热潮,不少人希望通过把名牌显示卡的BIOS文件刷到自己显示卡中这样的手段来提高显示卡性能。这样的做法也许有效,但是本质上讲,使用名牌显示卡的BIOS文件所带来的硬件性能的提升不过是BIOS文件中对显存的频率以及延迟的重新设置造成的,大多数主流的显示卡BIOS文件已经相当完善,不可能通过更改BIOS文件来取得性能上巨大的提升,相对于硬件性能微乎其微的提升,稳定性上的我们的损失可能会更大一些。就是同一厂商同一型号的显示卡,他们的BIOS文件也是不相同的,厂商也会根据该批出厂的显示卡的具体情况对BIOS文件进行一定的修改,以增强产品稳定性,而我们手中的这块和名牌显示卡一点'亲戚关系'都没有的显示卡,在用了别人的BIOS之后,出现稳定性问题也是正常的了。如果您在更新显示卡BIOS以后,经常性的出现黑屏、游戏中自动退出或者屏幕上出现有规律条纹的现象,那么很有可能您刷的BIOS有问题。
  解决办法:刷回原来的显示卡BIOS文件就可以了。除非你真的需要通过刷新显示卡的BIOS文件来解决兼容性问题,否则,还是尽量让显示卡使用原来的BIOS吧,毕竟刷BIOS是一件麻烦的事情。对于主流的显示卡,刷新BIOS文件不会有性能上的提升,否则,网络上铺天盖地的高性能显示卡选购文章就不会只谈到显示卡的核心频率和显存频率,而不谈显示卡BIOS的版本号了。
  以上就是应付简单的显示卡故障的几条不传秘籍,相信您在'进修'完这篇文章之后一定可以大声的说出:'让黑屏走开!'当然,如果您遇到的问题比较严重,比如显示卡芯片上有焦糊味道或者PCB上的电容一个个的都变'啤酒肚',那你还是赶紧拿到显示卡的维修点去吧,因为这已经不是显示卡常见的一般故障了。如果您坚持要自己动手的话,那么笔者还是建议你弄一篇'让黑屏走开!--显示卡不怎么常见故障剖析'这样的文章看看再动手吧。
现象:一TNT2显卡,故障现象为测试卡代码走26,开机不亮
故障分析:这种情况首先是用对地打阻法来判断接口的三基色和行、场信号是不是正常,如果都正常,接下来看看晶振的两脚的对地阻
作者: xxxhsx    时间: 2007-1-6 13:35
好长哦看了一半累了先顶起
作者: 杰8866    时间: 2007-1-7 09:11
呵呵 义生哥 你从哪弄的资料啊。 还不错啊。先支持你一下啊。
作者: 坚少    时间: 2007-1-28 18:10
这资料不错,可以学习学习..多谢你了兄弟
作者: mafachang88    时间: 2007-2-27 09:56
标题: 好
好 感谢  多谢了顶
作者: chaob18    时间: 2007-2-27 19:55
多谢你了兄弟.
作者: 153    时间: 2007-2-27 20:04
好  不错  顶一个先
作者: dennis-ice    时间: 2007-3-6 20:37
顶      起      啊!!!!!
作者: xysmgzs    时间: 2007-3-22 23:03
非常不错,谢谢.
作者: 主板修    时间: 2007-4-2 21:05
字好小哦~~~
先收了,
作者: xiong0327    时间: 2007-4-3 11:06
讲得好详细哦
作者: zayh2008    时间: 2007-4-10 00:18
这个没啥用啊
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-4-10 00:35
还可以,比较实用...
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-4-14 23:46
很基础呀,我修显卡自己摸索出一些方法,还不错
作者: 恒通    时间: 2007-4-26 22:42
好象在哪里看过了,顶啊
作者: 超越    时间: 2007-5-14 19:46
非常不错,谢谢.
作者: 飞鸿    时间: 2007-7-24 01:52
不错, 先支持一下了
作者: 维修使者    时间: 2007-7-24 18:18
每天进步一点点学习了
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2007-7-30 10:41
感谢楼主。。。!!!
作者: 根根    时间: 2007-7-30 22:51
这资料看过不什么好 :L
作者: 江小南    时间: 2007-8-1 23:56
波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏!!!!!!!我很想知具体怎么作
作者: 脚步独响    时间: 2007-8-16 00:01
流泪了....不是眼睛的问题...呵呵
作者: abcd2006    时间: 2007-8-16 00:02
謝謝樓主,努力學習學習...
作者: 啊伟电修    时间: 2007-8-16 11:10
支持一下继续连载 :D
作者: 起名好难    时间: 2007-8-24 11:15
作者: 主板初学者    时间: 2007-9-1 19:28
真的不错,写的非常好。严重支持!
作者: 改朝换代    时间: 2007-9-1 20:48
标题: 回复 #1 sqdxkj 的帖子
不错。我刚接触维修显卡。谢了
作者: 飘落的砖头    时间: 2007-9-2 12:19
不错的帖子,感谢楼主的分享
作者: 周酷儿    时间: 2007-9-2 17:32
看了一半有点累,先收藏起来一会再看,谢谢1楼的无私精神
作者: 苏智君    时间: 2007-9-3 15:26
标题: 学习
学习学习学习学习学习学习
作者: 爱-好-者    时间: 2007-9-3 22:47
先学习学习,谢谢!!
作者: 孙宏钢    时间: 2007-9-4 17:04
顶一下
作者: 嘉仪    时间: 2007-9-4 17:08
原帖由 神话ソ杀手 于 2007-4-14 23:46 发表
哪就拿出来分享一下啊.兄弟
作者: 支东伟    时间: 2007-9-4 17:56
我是新手,谢谢指导,顶了
作者: 主板修    时间: 2007-9-9 14:59
顶一下。。。字好小哦。。
作者: 风雨者    时间: 2007-9-10 22:09
作者: 风云    时间: 2007-9-18 16:28
谢谢分享!
作者: 火神    时间: 2007-9-19 15:23
讲得好祥细呀,又学到不少野了
作者: 枫心若止水    时间: 2007-10-7 01:55
好资料~~
就是不是很详细
作者: liwb    时间: 2007-10-8 13:47
色度显存无是什么意思???
作者: 杜其超    时间: 2007-10-9 18:04
好感谢,收下了  顶起!顶起!顶起!
作者: 菜虫    时间: 2007-10-23 16:09
G o o d !
T h a n k s !
作者: 旅航    时间: 2007-10-30 06:18
帮你顶  顶 顶 顶 顶 顶 顶
作者: 河南人    时间: 2007-10-30 21:33
很详细,辛苦了。
作者: 主板维修基地    时间: 2007-10-30 23:23
不错~~要支持啊~~努力学习中~~
作者: 东营恒晨    时间: 2007-10-31 06:31
感谢楼主的无私奉献,
作者: 孙汝资    时间: 2007-10-31 09:50
加速显存,色度显存在什么位置(是第几位)?这个不说明白,怎谈得上要拆那个?(还有基本显存是那段?就是能保证不花屏的最少位的显存段)
作者: 周言    时间: 2007-10-31 19:55
又是好东西,再鼓励楼主多发贴
作者: 卧龙先生    时间: 2007-10-31 20:01
如果有图片就更精彩了
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-10-31 20:04
很基础的资料,还是自己总结出来的经验好使
作者: 绝情非我意    时间: 2007-10-31 20:56
1、显卡31 0d 后不亮
31 0d 是什么??明白人给说下呀!
好好学习,天天向上
作者: 红色童年    时间: 2007-11-12 22:26
进来坐坐。。。
学习了
作者: 孑然①生    时间: 2007-11-17 08:56
正在学显卡的前夜,领教了,谢谢!!!
作者: 邹木芹    时间: 2007-11-17 09:13
色度显存在什么位置?要是有个图片,或是说的再清楚点就好了。
才接触显卡,请多多包涵。
不过还是谢谢LZ!
作者: 巩晨瑞    时间: 2007-11-23 20:16
谢谢了,收下了,在次感谢,非常感谢。非常感谢非常感谢非常感谢
作者: 东山再起    时间: 2007-11-24 22:52
谢谢LZ,学习学习
作者: 李英华    时间: 2007-11-25 12:52
好资料,慢慢学习。 :) :)
作者: 可乐加冰    时间: 2007-11-27 00:38
谢谢LZ了
不过对于其中很多不是很明白原理
作者: johnnylu    时间: 2007-11-27 12:03
转载请注明出处 对于更深层次的没谈到 这篇文章前半段是给维修人员培训看的,但后半段是给消费者看的,实际意义不大
作者: mynameljs    时间: 2007-11-27 13:20
看完之后,感觉只是泛泛的介绍,没什么实质性的东西.
作者: 百信    时间: 2007-11-27 21:15
非常不错,谢谢.
作者: 一晌贪欢    时间: 2007-11-28 10:59
着实不错,每天学习一点点
作者: baqdmm    时间: 2007-11-28 15:15
用心了"""" 学习学习再学习
作者: 晓东    时间: 2007-12-3 14:54
用心了"""" 学习学习再学习
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-3 19:48
好资料哦,不错,我现在正需要呢
作者: 唐友龙    时间: 2007-12-3 20:32
作者: qweabc    时间: 2007-12-7 21:25
理论上的东西,实际用处并不是很大,但还是谢谢
作者: 孑然①生    时间: 2007-12-10 00:02
看的累啊...............................
作者: 小柳生    时间: 2007-12-21 02:17
这资料好早就在论坛有了.也顶下
作者: 六哥飞    时间: 2007-12-21 10:21
行啊。学习啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 刘国风    时间: 2007-12-21 21:28
哈哈,好东西,看了在说,谢谢你了。。。。
作者: 游华    时间: 2007-12-22 02:23
太长了,,,看了,,,,,可是 不明白
