查看: 1854|回复: 8
INTEL 原装板,插电源开机,跑码 D3,急求高手指导
发表于 2009-7-20 13:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
INTEL 原装板,插电源开机,跑码 D3,插内存,不插都一样,一插电源就开机,诊断卡显示"D3"
发表于 2009-7-20 14:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找不到内存
发表于 2009-7-20 14:39:29 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
内存不过。查内存供电,时钟,复位。还有整体供电。
发表于 2009-7-20 15:19:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电查了没?
要是正常刷BIOS
不是正常关机,插电源就开机是正常的。
发表于 2009-7-20 17:16:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
自己先顶一下
发表于 2009-7-20 17:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存满足的话考虑先刷下BIOS 看看北桥的工作
发表于 2009-7-20 20:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一般是内存供电问题!
发表于 2009-7-21 00:30:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
北桥桥虚焊
发表于 2009-7-21 06:59:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换条好的内存条试下
