查看: 842|回复: 6
[主板维修]
华擎z87 硬盘访问坏道问题求助
发表于 2020-5-16 09:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板问题比较特殊,好的硬盘做hdtune扫描时也会出现坏道,并且是随机出现的,硬盘可以正常引导进操作系统,故障不是一直有,是不是南桥虚焊?另外bios中有一些看不太懂的硬盘参数设置,改了也没有效果。
发表于 2020-5-16 09:12:54 | 只看该作者 �
这种随机的就操蛋了,换主板吧。
发表于 2020-5-16 12:15:13 | 只看该作者 �
要是不影响使用就没关系
点评
会出现随机性死机  详情 回复 发表于 2020-5-17 19:39
发表于 2020-5-16 21:40:54 | 只看该作者 �
桥的问题吧,不可能不影响使用,数据出错了
发表于 2020-5-17 19:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2020-05-16 12:15
要是不影响使用就没关系
会出现随机性死机
发表于 2020-5-28 22:37:19 | 只看该作者 �
直接刷BIOS,只升一级。可以判断是硬件还是软件的问题。
发表于 2020-5-29 03:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我记得是最新版了,看看官网是否还有更新
