标题: 富士康760GX通病 [打印本页]
作者: 李修缘    时间: 2009-7-20 09:05
标题: 富士康760GX通病
以前帮客户装了批机器,网吧用。板子都是富士康760GXK8MC。从前年开始陆续板子出现坏的。DEBUG卡,测试复位时有时无,有的刚上电有。一会没有。本人没有什么高科技仪器,就是用万用表测量下,cpu供电,内存供电。或者摸摸各个IC温度。最终发现,北桥右面的两个场效应管有一个软击穿。二十多个板子都是这两个管其中一个坏。型号是15N03H。
作者: 吓破胆    时间: 2009-7-20 09:09
收到 以后会留心的 谢谢楼主
作者: 白光铬铁    时间: 2009-7-20 09:15
收到 以后会留心的 谢谢楼主
作者: 张魁    时间: 2009-7-20 09:27
原来这样 记住了
作者: 死亡圣骑士    时间: 2009-7-20 09:31
以后会留心的\
谢谢楼猪
作者: 不了了之    时间: 2009-7-29 17:07
我最喜欢15N03了    及通用有容易坏
作者: 冈萨雷斯    时间: 2009-7-29 21:24
最好代换了~~
作者: 莱恩哈特    时间: 2009-8-2 13:33
以后 会注意  谢谢你 。。。
