查看: 2627|回复: 14
长见识了
发表于 2020-5-15 23:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
10几年前的ibm t60给儿子上网课用,昨天鼠标失灵了,内置的、usb外接的都不能用,(usb口接U盘,U盘可以正常使用),今天拆开来看看,旁边有一台台式机,t60一上电开机,台式机鼠标灯闪几下然后灭了,然后你怎么按都没反应,重新插拔后又正常了,只要t60不用,台式机鼠标都很正常,两台电脑没有任何接触,除了电源是插在一个插排外,有点神奇,跟大家分享一下。
发表于 2020-5-16 00:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这叫死机,可能灰多了。放电也好,
发表于 2020-5-16 07:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源滤波器, 机器工作频率干扰吗。
还搞不懂怎么回事  详情 回复 发表于 2020-5-16 08:50
发表于 2020-5-16 08:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是有电磁干扰吧
有可能,现在还不清楚  详情 回复 发表于 2020-5-16 10:06
发表于 2020-5-16 08:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hunankl 发表于 2020-05-16 07:00
电源滤波器, 机器工作频率干扰吗。
还搞不懂怎么回事
发表于 2020-5-16 08:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
视频来了
鼠标是后面那台台式机的  详情 回复 发表于 2020-5-16 08:54
发表于 2020-5-16 08:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gbm2002 发表于 2020-05-16 08:53
视频来了
鼠标是后面那台台式机的
发表于 2020-5-16 09:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会吧,这样也会,干扰也不至于这么厉害
发表于 2020-5-16 10:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能,现在还不清楚
发表于 2020-5-16 11:50:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的是涨知识了。。。
发表于 2020-5-16 13:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你家可能有女怪来了,要不请我去除妖一下
发表于 2020-5-16 14:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很奇怪的问题
发表于 2020-5-19 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找了半天,发现是电源适配器的问题
(测过电压是正常的)
因为电脑是可以开机的,所以我都没用可调电源,一直怀疑是主板哪里滤波电容坏了,没想到是适配器的电容坏了
发表于 2020-5-24 11:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
家里没有接地线
会好一点,但还是有问题,我有试过  详情 回复 发表于 2020-5-26 22:54
发表于 2020-5-26 22:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会好一点,但还是有问题,我有试过
