标题: 845板加假负载正常,上U无供电 [打印本页]
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 08:55
845板加假负载,CPU供电1.75,复位正常
上C42.0无供电,复位灯亮,9241已换,CPU座检查无异。
请问还有什么地方造成此故障
作者: 吓破胆    时间: 2009-7-20 09:04
你看看 电源管理芯片的EN VID
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 10:14
5个VID点都是直接连到9241
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 10:42
下U的话,SS端没电压,DVD是1.82V,PG也没电压
下假负载的话,SS端有电压是5V左右,DVD还是1.82V,PG是3.3V
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 14:58
大家来帮帮忙
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-7-20 16:06
VCCVID查一下
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 16:14
VID需要查什么呢??都是连到9241这个芯片上的。
顺便问问,板上有个R2K3的5脚芯片是做什么用的??
作者: 想电脑    时间: 2009-7-20 20:57
有可能是cpu座的针孔有扩大的,仔细检查下
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-20 21:31
检查过了,确实没有
作者: 墨星    时间: 2009-7-20 21:49
换CPU座,换北桥
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-20 23:06
上CPU时 1.2.3.4.5脚的电压
测量U座AF4的电压
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-7-22 21:35
回远影兄
上假负载时VID1-VID5为:0,0,3.4,0,0
AF4为:1.2
上U为VID1-VID5为:0,3.4,0,3.4,3.4
AF4为:0
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-8-3 00:38
查了AF4是跑进北桥的,是不是可以确定是北桥坏了??
作者: 旺旺好运    时间: 2009-8-3 07:36
无CPU供电时测桥供电有没有?可能是桥那里那俩个芯片有问题,也可能是有个小三极管有问题了,假负载之所以叫假负载,它的负载不会耗电,上真U用电时三极管有问题功率不够了。我也是乱说的呵呵
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-3 08:49
换一下VCCVID供电管
作者: 彬彬学维修    时间: 2009-8-3 14:59
VCCVID这个点就是AF4这个位置,可是这个点跑线进了北桥
