ZXCVWtest
标题: 台达smart 500主动PFC不启动维修 [打印本页]
作者: tianyusk 时间: 2020-5-15 11:46
在黄鱼(某鱼)上淘得台达smart 500电源一块,卖家喜欢音乐嫌弃电源风扇太吵,从外面把风扇的电源线给剪了,价格特别便宜,便收了。收回外观看封签没到,没有拆修,测试是能正常启动的。刚好以前买东东,老板送了个12CM的风扇一直放着,刚好用上(因卖家是从靠近风扇中心的内焊点处剪的,没法用原来的风扇)。拆开,接上线,风扇是12V,0.1A的,一点不吵,也能通风散热效果,虽然没有原来12V0.3A的效果好。3-5硬开启后(直接用硬铜线短接绿线与黑线),电源突然不启动了。直接用硬铜线短接开关电源,要多次测试拔插很麻烦,想起买了放着没用的ATX电源外取电板,板上有拨动开关比较方便,还有个电源指示灯,找出来插上24PIN接口,接电拨动开关,电源指示一亮就慢慢灭了,电源保护。因为对主动PFC电源维修没有实践经验(只了解一些简单的基本理论),走了不少弯路。
开始有怀疑二次侧保护,但要查就要拆主电源板,拆开220V供电线,这样没法测一些电压,二次的电源管理小板和电源线扎得好也不想动。所以先考虑主动PFC保护,因为对高压电比较谨慎,开始都没有带电测量电压,先拆一次侧开关管、PFC开关管带散热板,测量各管是好的。经过摸索总算基本理清PFC、PWM芯片供电的基本电路。通过上电后拔电源线,测试PFC芯片供电基本正常,PFC工作后+310V电压有被升到+380V。
一次侧没有问题,直能拆二次侧,查二次侧电源管理芯片周边电路。通过测量,发现串联肖特基整流二极管中的一个坏,更换参数基本相同的二极管,装好后,测试电源恢复正常。
通过本次维修实践,对PFC电源的维修有了进一步的了解,实践能力进一步加强。
电源板背面
PFC+PWM+AS393小板
二次侧电源线
二次侧小板
二次电源管理小板中损坏二极管
DWA105 N161电源管理芯片,电源调整AS358放大器
四个光耦
(该光耦与测评图中NEC光耦不同,型号在网上也找不到,有知道的请告知一下。)
作者: sageprince 时间: 2020-5-15 13:06
楼主应该多点图文并茂,从收货到发现问题,再到解决问题都整上,就是一篇好帖子!
作者: virginlulu 时间: 2020-5-15 13:49
图拍的是这么清楚!
作者: zxwzhm888 时间: 2020-5-15 17:22
发现串联肖特基整流二极管中的一个坏,,,,,,,楼主告知一下 型号?
作者: virginlulu 时间: 2020-5-15 18:48
图中的芝麻管 不是整流的吧?
作者: 讯维主板维修 时间: 2020-5-16 00:32
光耦都一样。
作者: zxwzhm888 时间: 2020-5-16 08:59
感觉楼主的图文对不上呀,,,,,,,
作者: virginlulu 时间: 2020-5-16 09:06
哎 荒凉的电源区
作者: 为学 时间: 2020-5-18 12:20
电源的维修难度越来越大了,烧坏的元器件有些都不知道是什么。
作者: lee1988 时间: 2020-5-21 23:02
会修电源,理论知识强,小心大电容啊
作者: yan32768 时间: 2020-5-31 21:42
我一台这样的电源也是不启动,改天找出来看看
作者: tianyusk 时间: 2020-6-5 10:53
肖特基二极管是用于整流的。
作者: virginlulu 时间: 2020-6-5 10:56
具体哪一个?
作者: tianyusk 时间: 2020-6-5 10:58
丝印为B28 参数是2A40V,型号:SS26,封闭:SOD-123,以上信息来自某宝,仅供参考。
作者: tianyusk 时间: 2020-6-5 11:01
这个电源中坏是图标红字的那一个,2个相同二极管串联的,什么原理就不怎么清楚了。图中左边不清楚的部分为风扇的正极和负极,正极在上。维修时有画了测量的线路图,但因为太乱,可能也不够准确就没上了。
作者: virginlulu 时间: 2020-6-5 11:23
常备二极管急救几种 通杀
作者: zxwzhm888 时间: 2020-6-5 18:43
你一般备哪几种?....
作者: virginlulu 时间: 2020-6-5 19:41
大电流一种 小电流一种
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
