标题: DELL 14-3459有时开机到LOGO处花屏 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2020-5-15 11:03
DELL 14-3459有时开机到LOGO处花屏,接上电池开机现象比较易出现,是池拔掉故障偶尔会有,论坛有人说是BIOS问题 ,我刷过了,故障还是会花屏,,这种花屏是显卡坏还是显存坏,他是A卡
作者: 为学来    时间: 2020-5-15 13:54
主要是能进系统不   能进系统就进系统刷一下bios就知道了
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-5-16 00:33
显存,或者内存没插好
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-16 09:21
这种机器还会花屏  确定BIOS是正常的吗 这种像是显卡花屏
作者: linzw    时间: 2020-5-16 11:42
可以进系统的
作者: 517616866    时间: 2020-5-16 11:47
换个屏幕试试吧
作者: luteaxoy    时间: 2020-5-17 14:53
能进系统的话 查集显和独显的供电
作者: luteaxoy    时间: 2020-5-17 14:54
或者换个屏 屏线试试
