GA-Z77P-D3
Vlong
2020-5-14 23:23
GA-Z77P-D3
手上一块GA-Z77-DP3主板,故障按下开机按钮,风扇轻微转一下,就没反应了。测量,发现主板电池电压很低,换上新电池后,测量电池电压被拉低到1.1V,测量了,电池相关电路的元器件,均未发现异常。是不是南桥挂了?求大佬指点一下。
新世维电脑
2020-5-15 10:09
重点查VBAT相关电路.
hzmans
2020-5-16 16:32
南桥挂的可能性大
Vlong
2020-5-17 21:19
确帅南桥挂了。我把南桥下了,然后电压就正常了
m977065479
2020-8-9 15:38
其实不用拆也可以判断
