budaquan 发表于 2020-5-14 16:36
3.3后继电容短路的 很少遇到 大段的倒是不少
天成办公设备 发表于 2020-5-15 00:41
思路讲的不清晰
杨健强 发表于 2020-5-15 08:38
“量不到有明显短路的地方,把镊子指着的一颗小电容敲掉,机器待机正常” 请问楼主是怎么找到这个电容 ...
liupinganxinkej 发表于 2020-5-14 20:26
这个维修方法不错,摸着石头过河
走江湖 发表于 2020-5-14 20:43
找我有免费的点位图
赵子文 发表于 2020-5-15 15:00
加分鼓励楼主,有空多发帖
qq5287305 发表于 2020-5-16 00:47
楼主怎么就知道这个电压2v就是不正常的呢?有些基准电压也有2v 的,或者其它的一些脚位也可能有这个电压呀 ...
hacker6010 发表于 2020-5-14 15:07
DABKLMB1AA0 点位图
