ZXCVWtest
查看: 2367|回复: 5
七彩虹GTX1070Ti可以正常
发表于 2020-5-14 14:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹GTX1070Ti可以正常识别,驱动正常,不显示,黑屏
发表于 2020-5-14 23:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不显示是怎么测出驱动正常的
借助共730副卡 反正可以插两个卡  详情 回复 发表于 2020-5-17 21:26
发表于 2020-5-16 00:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源功率不够也会这样黑
600瓦电源。不小了  详情 回复 发表于 2020-5-17 21:25
发表于 2020-5-17 21:25:28 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-5-16 00:22
电源功率不够也会这样黑
600瓦电源。不小了
发表于 2020-5-17 21:26:33 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-5-14 23:14
不显示是怎么测出驱动正常的
借助共730副卡  反正可以插两个卡
发表于 2020-5-17 22:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫谷600瓦啊。
