标题: 联想IH81M维修可能南桥坏 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-14 11:39
标题: 联想IH81M维修可能南桥坏
联想IH81M维修这款主板南桥很容易坏吗 ,遇到不通电的测量桥上电容就都短路是不是桥就肯定坏了,我这里有七八块主板都这样
作者: longruitao    时间: 2020-5-14 11:48
这款联想H81 一般都是BGA死  不触发的故障多数
作者: 西东渝西    时间: 2020-5-14 11:50
学习了,感谢分享。
作者: mohannarwade    时间: 2020-5-14 12:53
thanks for sharing
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-14 13:28
这种不用看 碰到联想H81不触发一量就知道了 太多了 有的电源也挂  很正常
作者: 小炎    时间: 2020-5-14 13:54
这种板子修了好多 放电不好桥都是坏的
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-5-14 14:18
这是联想这款主板的通病吗
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-14 14:20
这种桥坏 的在换好主板更好联想一样的主板,电源不用换吧,遇到两次桥坏的换了主板  的没一个月再次不通电桥又坏了,但是测量电源紫色5V正常
作者: fguehje    时间: 2020-5-14 15:47
这板子确实桥坏的多
作者: y0927    时间: 2020-5-14 16:35
修到这样的机器也是烦,主要是板不值钱
作者: XNM    时间: 2020-5-14 17:21
这板子我手头也好几块,同样的故障,不划算修。淘了几根电源转接线,给换通用主板了。
作者: 475270381    时间: 2020-5-14 18:39
这个都是桥挂的,这个看到不通电都是直接量桥去了的
作者: wugaoshang    时间: 2020-5-14 20:44
如果都短路肯定挂了
作者: 主板进修者    时间: 2020-5-14 21:04
只能说8系列的桥都是那么脆弱
作者: 口水猫    时间: 2020-5-14 21:13
桥挂都是通病了,。直接换电源和普通主板是比较好的方案。
作者: 龙旭    时间: 2020-5-14 21:57
这个8系列的主板也在戴尔的机器上遇到,经常坏,坏的都不用看了,只要不触发,换板就行,前提是电源是好的。
作者: lyyzh95    时间: 2020-5-14 23:24
我怎么遇到CPU坏了。
作者: 周维修    时间: 2020-5-15 12:23
不知楼主,上面板子修好 了没有
作者: guiyuan188    时间: 2020-5-15 14:37
是什么桥
作者: 睿智信    时间: 2020-5-26 16:04
我的不触发,不知道什么问题
作者: jinggong    时间: 2020-5-26 16:41
确实是南桥的问题,联想的 通病
作者: 音乐者    时间: 2020-7-10 11:31
我的关机风扇还会转,开了几次就不通电了,换了IO后也不通电,估计也是桥问题
