A1708没有电池能开机进系统吗
TMDY
2020-5-13 21:46
A1708没有电池能开机进系统吗
A1708没有电池能开机进系统吗,手里a1708裸板放段时间插电能自动触发,拔了再插没有升压,装好电池一次都没触发过,没升压,现在电池没电了了,如果电池坏会导致不升压吗?
bohaishuma
2020-5-14 08:19
可以的 但用适配器可以进的
bohaishuma
2020-5-14 08:20
可以的 不需要电池也可以进系统
wuaook
2020-5-14 10:09
你这是典型的type c芯片不能升压的问题吧 ,是不是一直处于5v输出的状态
TMDY
2020-5-14 17:22
不接电池有时候可以亮没接电池显示电量低,接了电池插电有时候自动触发掉电不显示
