关于CPU电压管子发烫问题
谢俊超
2009-7-19 21:35
关于CPU电压管子发烫问题
经常修一些CPU电压短路的主板,但短路修复后,有很多主板CPU供电的三极管会有不正常的烫(电压和值都正常)有些跟换电压IC或Q驱动IC可解决 但有些还是搞不定 今天修一技嘉915板,电压IC是5013 驱动IC是5009 三极管为55N03 四相供电 量测发现CPU电压与12V短路,55N03击穿 电感线圈烧掉 更换OK 电压正常 波形也没问题 上CPU顺利跑码 10几秒后这些三极管发烫 烫的有问题啊 可是各个电压很正常 包括波形和值
没办法只能试着更换电压IC和驱动IC 发现更换后没什么变化
没有思路了
怎么搞啊
拜托喽
乞丐怎么变回来
2009-7-19 22:15
呵呵电感线圈被烧的我一般不会去修了,可能和我的能力有关吧
孤帆远影
2009-7-19 22:25
一般遇到严重烧毁的都考虑把电源管理芯片,场管驱动IC,所有的场管都换掉
如果在发热,就要考虑负载方面的因素了。比如说北桥
大学生电脑
2009-7-19 22:52
可能CPU供电的滤波电容有漏电
子小龙
2009-7-19 23:39
楼主CPU供电管不是三极管而是场管,准确点叫绝缘删性场管!!
