标题: A1534 16年 进系统桌面运行鼠标转圈和重启五国语言 做个记录 [打印本页]
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 12:30
同事收到先帮客户备分资料 到我收上跟着自己的经验换了u 换了问题一样
接着因为没有这内存就换成了4g内存 要改电阻 图纸上有 测机 问题一样
前后分别换了bios芯片 U9300芯片 后来重做ec好了 修了差不多一天了
机器ok 做过记录 以后遇到这问题直接干ec
希望修到这机同样问题的朋友可以把他秒掉 最好可以加点分
作者: 张兴华    时间: 2020-5-13 13:07
作者: 风骑士    时间: 2020-5-13 13:11
果然只是记录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-5-13 14:38
5国语言的图竟然没放上来   楼主这个稳定了吧
作者: 财迷    时间: 2020-5-13 15:32
很坚持
作者: yongfei    时间: 2020-5-13 16:13
这个机器我也修过,一定要做好散热,要不然会返修
作者: 星源电脑    时间: 2020-5-13 16:25
手里也有一台这本子,重植CPU可以亮机了,但有时不认硬盘,估计也是CPU坏了
作者: huangxin52    时间: 2020-5-13 16:31
这个机器不好修哇。。。。上次有个type-c升压有问题的都没修好。。。。不稳定的机器也很多
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 17:55
要换ec 正常
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:02
除来把板层吹短了先 都很好修
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:03
是高温吹断线 有这情况
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:05
用苹果系统保三个月 用window不保的 修前和客户说清楚就好 一般没有返修
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:06
你这个应该是硬盘主控问题
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:07
是的 修机器就是要快 有记录就分分鈡好了
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:10
财迷 发表于 2020-5-13 15:32
很坚持
cpu都换了 不把问题死磕出来  没有进步
作者: xfzl    时间: 2020-5-13 19:30
16款比15款还靠谱点,15款就是垃圾
作者: chouwanqing    时间: 2020-5-13 19:45
楼主精神可加!!!
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 19:54
xfzl 发表于 2020-05-13 19:30
16款比15款还靠谱点,15款就是垃圾
是的 15款UMT板层会吐血的 基本修了都返修还修不好 板层断线了
作者: 人海有情    时间: 2020-5-13 22:52
为啥不先易后难?直接就干上CPU了
作者: 小玉    时间: 2020-5-13 23:05
人海有情 发表于 2020-05-13 22:52
为啥不先易后难?直接就干上CPU了
因为重启五国语言进系统后有报错提示 大概意思是死机 什么cpuxxxx 还有客户是用windows的就先入为主的换U 毕竟U也不贵 是的以后会先易后难的 也是个教训
作者: 15051952528    时间: 2020-5-13 23:36
能修好 技术牛
作者: 喜事多    时间: 2020-5-14 05:04
这个机器用WIN系统  就是个BUG  必坏
作者: huangxin52    时间: 2020-5-14 10:21
哈哈,windows不保的话可能百分之八十的人就不修了。。。。
作者: 724700778    时间: 2020-5-14 23:07
U9300是什么芯片?
作者: zjgh    时间: 2020-5-15 07:40
为啥不先易后难?直接就干上CPU了
人家的技术换cpu属于易的范畴
作者: 哎哟不错    时间: 2020-5-18 01:11
看来是修苹果的大神
作者: huanglong914    时间: 2020-7-3 11:18
接到一台,动一下键盘就重启。重启以后就进不去系统了。
作者: 小玉    时间: 2020-7-3 15:35
外接系统试了没
作者: huangxin52    时间: 2020-7-3 15:45
这机器cpu容易坏,不稳定的居多。。。用windows的坏得更快。。。
作者: huanglong914    时间: 2020-7-4 10:04
小玉 发表于 2020-07-03 15:35
外接系统试了没
系统排除过了,
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-4 10:35
做记录方便自己也方便别人
作者: 18079990556    时间: 2020-7-4 11:14
大神这技术有点厉害啊
作者: 维修徒徒    时间: 2020-7-4 18:24
不是吧  又是换CPU改电阻  厉害啊
作者: 那是曾经    时间: 2020-12-20 18:16
楼主厉害,谢谢分享
作者: weihaic    时间: 2021-11-29 10:03
收藏  少走弯路
作者: 龙少恒良    时间: 2021-12-2 17:22
楼主牛逼,我接了台无显示,加焊CPU显示了,开机显示LOGO正常,
进度里面就方块花屏,什么问题
作者: yaboomstar    时间: 2024-11-5 09:16
手上正好有一台, 有时候五国语言 ,有时候 文件夹问号
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-5 09:17
A1534 图纸与点位
Apple Macbook A1534 820-00045-11.pdf
1.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple Macbook A1534 820-00045-11 点位.brd
399.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
