CPU供电MOS管短路结果爆了一个电容
yinhuixw
2020-5-13 10:36
CPU供电MOS管短路结果爆了一个电容
主板CPU供电MOS管短路 开机炸了一个电容 是3v820的 手上没有合适电容 可以用2.5v820的替换吗 知道电容要大不要小 这差距不会太大吧 不敢试 怕又咋
woku136
2020-5-13 11:31
cpu 没坏
老吴来了
2020-5-13 11:34
这是固态电容吗?也炸
lvyi817
2020-5-13 13:26
路过 学习。。。。。
lucasleow
2020-5-13 13:33
可能不稳吧 顶多又炸
yinhuixw
2020-5-13 15:56
固态 本来有个MOS上管短路 换了 结果这个电容就爆了
yinhuixw
2020-5-13 15:57
今天换了一个2.5v的 结果cpu 保护了
yy2011..
2020-5-13 18:35
不会炸
yongfei
2020-5-13 19:47
电压一样,容量大一点没关系的,不能小了
华哥9527
2020-5-14 04:50
华硕换电容反着装。
adminismk
2020-5-14 06:24
完全可以,,CPU供电也就1.48v左右,
wetzhy
2020-5-14 08:34
如果这个是滤波电容,2.5肯定可以,因为cpu供电也就1.2左右
镜中太阳
2020-5-14 09:04
佔计cpu挂了
13644455541
2020-5-14 09:18
楼主情况如何
星星之火lkf
2020-5-14 09:54
路过 学习。。。。。
小博士123
2020-5-14 10:05
amd的u吧,可以替换的
西东渝西
2020-5-14 10:26
当然是可以了
740223777
2020-5-14 10:47
这说明你Cpu供电输出高与电容耐压啊 这组供电上下管是不是有坏了
740223777
2020-5-14 10:49
这组驱动芯片 应该也坏了 你看看阻值有没有不对称的
yinhuixw
2020-5-14 14:30
CPU坏了 电源管理芯片也坏了:kuqi:
wangdanxy
2020-5-15 09:04
固态电容爆的还真不多。
15617955260
2020-10-18 07:42
换个同型号的也不一定行,可能还有地方短路
漂流哥
2020-10-19 08:49
还别说 华硕的板子上面电解电容的安装图式都是反的 哈哈 头一次注意到
心悦123
2020-10-19 10:06
大神厉害学习了
