查看: 4247|回复: 51
[维修经验]
我是小白,发现一个惊喜
发表于 2020-5-13 09:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
这个板我昨天还在求助1   2内存接口插上不亮,3 4  正常,
电路懂的太少,就发贴想刷下BIOS试试
咱们论坛一位前辈指导我,在官网下的就可以直接刷,如果是双BIOS就两个刷一样的,结果证明是真的,以后台式主板又省下了买BIOS的钱,
更意外的是刷完BIOS以后四个内存曹都能用了,这是不是意外惊喜,
小小白路过  发表于 2020-5-19 22:30
发表于 2020-5-14 21:37:36 | 只看该作者 �
有时候三板斧 确实也能解决问题
发表于 2020-5-13 23:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2020-05-13 10:19
主板不亮的时候你刷毛啊,难道用牙刷刷吗
你知道有个东西叫bios烧录器吗
发表于 2020-5-13 13:49:16 | 只看该作者 �
我最近刷bios 刷好好几块主板了
发表于 2020-5-13 10:31:31 | 只看该作者 �
不懂电路  三板斧混不下去的
发表于 2020-5-13 10:19:50 | 只看该作者 �
主板不亮的时候你刷毛啊,难道用牙刷刷吗
你知道有个东西叫bios烧录器吗  详情 回复 发表于 2020-5-13 23:50
发表于 2020-5-13 12:53:43 | 只看该作者 �
不错的贴   学习了。。。
发表于 2020-5-13 13:28:13 | 只看该作者 �
三板斧。。。
三板斧第一式,刷BIOS  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:11
发表于 2020-5-13 18:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你官网下的是啥子格式哦
下载下来名称是主板型号,扩展名是.F9 BIOS版本号  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:08
发表于 2020-5-13 18:35:02 | 只看该作者 �
是的,我的主板也是刷完bios内存插槽可以用,也能超频了
就是想不通为什么  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:10
发表于 2020-5-13 18:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白不懂,这个bios怎么刷?取下来用专门的机器刷?
RT809F  详情 回复 发表于 2020-5-15 11:15
对,要用编程器  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:10
发表于 2020-5-13 20:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一个识备份来的,不装都可以的
发表于 2020-5-13 20:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么两个刷一样的,求解释,不是一个ec程序,一个BIOS程序吗
好像没有EC,一个主一个次吧  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:09
发表于 2020-5-13 22:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的主板 BIOS互相对换一下位置 ,不行再刷
多谢指点,这招下次遇到了我试试  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:09
发表于 2020-5-13 23:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios用809f蛮多人
同道中人  详情 回复 发表于 2020-5-14 13:08
发表于 2020-5-14 11:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS还真容易挂,经常遇到,为什么呢
发表于 2020-5-14 13:08:25 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-5-13 18:23
你官网下的是啥子格式哦
发表于 2020-5-14 13:08:47 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-5-13 23:57
刷bios用809f蛮多人
同道中人
发表于 2020-5-14 13:09:26 | 只看该作者 �
多谢指点,这招下次遇到了我试试
发表于 2020-5-14 13:09:52 | 只看该作者 �
好像没有EC,一个主一个次吧
发表于 2020-5-14 13:10:17 | 只看该作者 �
对,要用编程器
