标题: 显示器亮一会就灭,指示灯也灭 [打印本页]
作者: 潇洒学士    时间: 2020-5-12 18:01
标题: 显示器亮一会就灭,指示灯也灭
开机能看到正常显示,过一会指示灯就灭了,图像也看不到了,
正常的时候电源板输出也正常,灭了电源板就没有输出了,请大神指点下,怎么入手?
作者: 王唯    时间: 2020-5-12 20:16
换灯管或改LED。
作者: lnkshao    时间: 2020-5-12 20:50
空载试试。或者开机之后把按键板拔掉
作者: 迅维西瓜皮    时间: 2020-5-13 05:43
先确认一下是背光灭了还是检测不到信号关了。。。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-13 08:30
先确定电源板正常吗?.....
作者: 潇洒学士    时间: 2020-5-13 12:37
灯管我测试了是好的
作者: 德州硬盘维修    时间: 2020-5-14 18:30
你这个得改个电源替换试试,直接上手查不好查
作者: 潇洒学士    时间: 2020-5-16 20:33
直接换了块电源板子,OK了
