标题: 一个华硕GTX1060显卡维修求救 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-12 11:31
一个华硕GTX1060显卡维修求救,这个显卡短路把红圈中的上管拆了就不短路了,换个上去接电还是短路,后来把上管和下管三个芯片都换了还是不行,是不是要把核心供电芯片也换了,核心供电上面标着KA=3K具体什么型号不知道,有知道的吗
作者: 修不到钱    时间: 2020-5-12 12:42
去淘宝网购显卡图纸就行了啊
作者: lxzg    时间: 2020-5-12 13:15
RT8819A Richtek公司的DC芯片
有些供电只是阻值比较低,不一定是短路哦
作者: cnheijin    时间: 2020-5-12 13:38
管子应该没问题,可能 是IC对应的脚,短路。。。
作者: 见人烦    时间: 2020-5-12 15:28
管子G级到芯片是不是断线了
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-12 20:31
接到主板上主板都开不了机了
作者: 我想胖    时间: 2020-5-13 14:13
换电感会不会有意外收获
作者: 名动天下    时间: 2020-5-14 08:08
我想胖 发表于 2020-05-13 14:13
换电感会不会有意外收获
我真不懂一,求问,显示卡这么大电感也会短路?
作者: 周海    时间: 2020-5-14 14:37
应该是芯片有问题了
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-5-15 21:04
普通的万用表看不出来短路,这种显卡核心对地值很低
作者: yan32768    时间: 2020-5-16 06:37
问一下具体阻值多少呢?
作者: 骆驼的猪    时间: 2020-5-18 01:29
这种情况用示波器打一下G极,看看G极波形是不是乱跳,一般G极波形乱跳是驱动芯片挂了,换新mos不换驱动芯片一上电准烧mos
作者: wk977951    时间: 2020-5-18 01:49
不懂,帮不到楼主
作者: 树林林    时间: 2020-5-18 20:08
一般要换供电IC和上下管一起换!
作者: bzl1990626    时间: 2020-7-12 05:32
你直接拆掉一组,然后测一下显存供电电容脚,可能有惊喜,炸管大概率后面有东西着了
作者: A0A1    时间: 2020-10-31 17:20
这个阻值 在5欧左右吧.或者7欧..
