查看: 1158|回复: 10
GA-8I845GV 求助
发表于 2009-7-19 20:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GA-8I845GV 主板待机壮态,不一会南桥芯片热的烫手。请修过的师傅指导一下。
发表于 2009-7-19 20:24:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查待机电压是否正常3.3V.网卡是否很发热.热的话把网卡拆卸试试.
发表于 2009-7-19 20:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看USB对地阻抗
发表于 2009-7-19 21:41:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下网卡 如果网卡没问题的话 90%是桥坏了
发表于 2009-7-19 22:08:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
查上级3.3v是否正常
发表于 2009-7-19 22:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还要查一下显卡的供电是否正常
发表于 2009-7-19 22:20:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果在待机状态下SB发烫,基本可以断定SB已经损坏
LZ测量一下3VSb是否对低短路
DB的桥拆装都好办,一把风枪就可以搞定了
直接换吧
发表于 2009-7-19 22:24:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种板我修的最少有10块了,多数是南桥死
发表于 2009-7-20 16:11:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先谢谢各位老师的指导
发表于 2009-7-20 16:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆掉集成网卡芯片再测A14脚,如果对地SB挂了,如果有兴趣的话,把SB拆掉再打值
发表于 2009-7-24 08:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥是挂了,现在准备用我的风枪换一下,第一次操作。还不知道怎么搞?呵呵
