标题: 华硕飞行堡垒 型号FX53VW I5 6300 CPU 安装WIN7 蓝屏求助 [打印本页]
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2020-5-12 09:27
FX53VW  I5 6300 CPU 安装WIN7 蓝屏求助   gho版 手动安装版都试过了  求大神指导
作者: wangken1987    时间: 2020-5-12 09:48
改成传统模式后UEFI默认优先启动,有的机型装win7装系统0X000000A5报错,要改成Legacy优先就可以了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2020-5-12 09:58
看看有这项吗
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2020-5-12 10:03
jiaoxiangyang21 发表于 2020-5-12 09:58
看看有这项吗
看看哪些需要更改
作者: 湖北小涛    时间: 2020-5-12 10:33
看看哪些需要更改
作者: 张明琪    时间: 2020-5-12 10:50
还是系统的问题  你打售后的电话问一下
作者: JSGYCZY    时间: 2020-5-12 11:22
装WIN7要把UEFI改成Legacy,硬盘GPT分区格式改成MBR格式
作者: suyajuncn    时间: 2020-5-12 11:53
作者: administrator    时间: 2020-5-12 12:23
这个是BIOS的问题   因为BIOS中没有ACPI 4.0   所以不支持WIN7   有的机子可以通过降级或者刷有带ACPI 4.0的BIOS   联想很多可以通过刷BIOS解决    DELL 有的不行  附非你会自己加入ACPI4.0
作者: Luke"    时间: 2020-5-12 12:42
华硕没什么改的啊,就两项secure boot关闭,CSM开启。就可以装WIN7了。装了那么多都这样。进PE硬盘MBR格式分区就行。
作者: Luke"    时间: 2020-5-12 12:47
然后一些新款的带M2固态的要把阵列RAID改成AHCI后,进PE才能认到固态。当然只能装Win10
作者: 龙宇明    时间: 2020-5-12 19:55
这款只能装win10!
作者: 康师傅吗    时间: 2020-5-13 06:43
在评论区学习学习
作者: 13644455541    时间: 2020-5-13 12:43
只能安装win10
作者: fate星辰    时间: 2020-5-13 14:25
他之前自带的是什么系统  款好像不能装WIN7
作者: zshzfp    时间: 2020-5-13 21:30
装win10吧,因为硬件不支持
作者: 新安江    时间: 2020-5-14 10:48
很简单:到官网看下主板是否支持WIN7,如果不支持,根本不用折腾。如果支持,参考修改BIOS相关设置。
作者: 君王king    时间: 2020-5-17 16:00
看下是不是HDD的模式没有改成AHCI
作者: lijian1023    时间: 2020-5-17 22:13
WIN7要把UEFI改成Legacy,或者打开兼容模式,硬盘GPT分区格式改成MBR格式,另外看看你的cpu是哪一代的,超过八代好像不支持
作者: 哒打补丁    时间: 2020-5-19 11:48
只能安装win10
作者: 资安通    时间: 2020-5-24 19:04
此机官方只支持win10安装。你硬是要装win7,那就只有把win7安装镜像做成支持UEFI,并注入需要的驱动(USB3.0/3.1驱动,NVME驱动。),把硬盘转为GUID格式后进行安装。
作者: 米奇    时间: 2020-5-24 19:46
最好安装win10系统
作者: 米奇    时间: 2020-5-24 19:47
安装win10系统已经性能发挥也比较好
