笔记本维修 每日一问 001
星游001
2020-5-11 22:40
笔记本维修 每日一问 001
今天到手一台笔记本
初步接手问题是
能够开机 但是屏幕无法正常显示 接外接键盘时切换大小写有反应
处理过程
首先采取换件维修法 把机子自带屏幕拆卸 换上好的屏幕 结果还是不反应
然后对机子自带屏幕进行检测 发现屏幕暗屏
问题思路
初步怀疑是主板显卡或屏线问题
大佬如果有其他的思路 可以分享一下。。。。。。
heerw
2020-5-12 09:53
量一下屏上的 PWM_LED、 LED_EN 、VLED电压是否正常,缺一不可,都会出现暗屏
飞驰123
2020-5-12 10:35
星游001
2020-5-12 21:27
暗屏的话 是 PWD_LED, LED_EN VLED 三个电压的问题
但是 机子装上
好的屏后
依然无法正常显示 这种情况除了
屏线
和
主板
问题 还有其他可能吗。。。
lajidong
2020-5-12 22:23
除了屏、屏线、主板,还是有其它可能的。那就是小板
星游001
2020-5-12 23:00
明白了 谢谢啊
