标题: V星GTX1070 显卡短路 求解 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-11 16:37
V星GTX1070 显卡短路 求解 红圈那个地方芯片具体什么型号按芯片上面的表示淘宝搜索不到 求大师们指点
这个显卡短路,检测红圈中的两个芯片短路了,这个情况核心供电主芯片要换吗,一道换了是不是就好了,大显卡是不是容易短路呀
作者: WCC0044    时间: 2020-5-11 18:15
好久没有这么修主板了 看到楼主的帖子 又想起了刚做维修时的时光
作者: le871687489    时间: 2020-5-11 19:47
楼主修好吗?我的也是有问题
作者: OSET    时间: 2020-5-12 06:33
TPS53603ADRGR
信息有用的话,给个赞吧。
作者: OSET    时间: 2020-5-12 06:34
TPS53603ADRGR
作者: mengzhenyao    时间: 2020-5-12 09:24
这是核心供电小芯片
作者: 无极之星    时间: 2020-5-12 11:08
mos管驱动芯片吧
作者: 主板怎么修    时间: 2020-5-12 11:37
作者: 746567510    时间: 2020-5-12 12:07
mos和pwm拆掉一组,也是可以正常工作的,可以拆掉试试
作者: 见人烦    时间: 2020-5-12 15:17
这二个拆掉应该也可以
作者: 18079990556    时间: 2020-5-12 15:43
对 直接拆掉一组 应该也有用 只是怕不稳定就是
作者: fengfei2010    时间: 2020-5-14 09:45
核心八相,拆掉一组肯定没问题
作者: 周海    时间: 2020-5-14 14:34
驱动芯片加mos管坏了
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-13 08:25
驱动芯片坏了,mos管也不会好的,一并换了,可以先把有问题的这两组都拆了,上机度一下看能不能点亮!
作者: hhb0554    时间: 2020-10-26 20:56
小白白学习了,谢谢楼主
作者: hhb0554    时间: 2020-10-27 20:02
小白白学习了,谢谢楼主
