X79主板通电保护
oyc264
2020-5-11 15:24
X79主板通电保护
X宝上的可能是华南X79主板,通电保护,CPU供电短路,供电芯片UP1618A,七路供电,拆到七路才中,运气不好,没找到一样的管子,于是试下不装一对管,开机电压正常,试机运行正常。
修不到钱
2020-5-11 15:57
很好用,谢谢休息休息
WCC0044
2020-5-11 18:16
好久没有这么修主板
18771435392
2020-5-11 18:32
搞定就好
丶陪看流星
2020-5-11 19:22
我一直不懂把两条内存放在socket两边的做法,布线不麻烦吗?
1271433906
2020-5-11 20:51
最好还是补上去 因为我修了一个机器的显卡《四项供电》去了一向供电。能开机正常使用驱动也打的上,但是就是打游戏的时候要出问题,
sageprince
2020-5-12 08:11
你是一个一个拆了搞么?没有用万用表量哦。
wugaoshang
2020-5-12 08:24
告诉你一个简单的方法,短路的那一个上管的G级也是短路的。
世纪黑马
2020-5-12 08:38
量一量更快吧,替换的管子也很多。
oyc264
2020-5-12 09:41
谢谢提醒
17177mlcw
2020-5-14 22:14
cpu 功率不大 应该没事
kingnnnn
2020-5-17 20:37
赞一个。。学习了。。。
