标题: 新人搞旧板,问题多多;一番瞎折腾,终能亮机。 [打印本页]
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-11 15:07
本着钻牛角尖的心态最近在折腾一片昂达A880G+/A785+的DDR2&DDR3两用的老板子,问题很多,现在虽能亮机,但仍有情况需要解决。详细问题和过程待本小白细细道来。
1.1 该板子出问题后的状态时不亮机但能触发,触发后短接开关针不能强行关机,只能把电源。
1.2 通过24PIN电源接口打阻发现红5V,3.3V都对地短路了,红5V对地只有23欧,3.3V更只有10欧以下。
1.3 开始拆元件,拆掉RT8855CPU供电IC后红5V不短路了;拆掉网卡IC后3.3V也不短路了。期间由于小白认知不足,在短路故障未排除之前由上电了好多次导致的故障进一步扩大,多烧了好几个MOS管,内存供电和CPU供电的都有。
1.4 之后在无图无点位无经验的前提下一段瞎跑电路,功夫不负小白,几天之后大致搞清楚几大供电的顺序,然后上某宝买元件替换上。不罗嗦了,上图。
图1所示的供电开启顺序大致如下,如有不对欢迎指正。谢谢!
2.1. 触发后先开启由W83321G控制的AO D452和AO D472上下管出内存主供电VCCM。
2.2 324运放配合VCCM和3VSB(提供正向输入的参考电压)控制序号为2的两个ST D1703L MOS管出1.58V和1.84V两个供电。
2.3 由VCCM和1117三端稳压器输出的VDDA2.5V合力开启CPU供电主IC RT8855。见图3
2.4 RT8855 47脚出PG 3.35V去控制三极管和小MOS管组成的门电路解除拉低324运放的10脚开启序号为3.1的1.25V和解除拉低W83321G的7脚COM/EN开启3.2的1.18V;这里的1.18V也是由W83321G,AO D452和AO D472上下管组成的开关电源。
2.5 序号3.1的1.25V出来后会提供324运放5脚正向输入参考电压去开启序号4的ST D1703L MOS管出供电。
现在能亮机了,不管上DDR2还是DDR3的内存都能亮机,且短接开关针开机或关机也都正常了。问题有:
3.1 如图2所示,不上U时CPU供电的NB这一组不工作,第1组正常工作上管G极2.1V下管G极10.5V,但第2组和第3组(由RT9619A驱动的)都只是上管G极有电压1.19V(同VCORE电压),下管G极电压为0。VCORE 1.19V,预置的VID5到VID0是001110对应1.2V,这个应该是正常的。
3.2 上真U后CPU供电的NB这一组开始正常工作,第1组同样还是正常工作上管G极2.7V下管G极9.5V,但第2组和第3组(由RT9619A驱动的)依旧还是仅上管G极有电压1.4V(还是同VCORE电压),下管G极电压为0。VCORE 1.4V,应该是正常的。
3.3 不知道各大供电的数值是否正常,感觉都有些偏高。
实在搞不明白第2,3组的下管为何不工作。这两组上管的G极电压总是与VCORE相同却跟正常工作的第一组的上管G极电压不同?希望有前辈高人指导。谢谢!
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-11 15:12
本想图文穿插来发帖,奈何小白搞不来。。。
作者: --期待—    时间: 2020-5-11 16:57
虽然没看懂 你的用心还是得鼓励
作者: 18771435392    时间: 2020-5-11 18:28
好详细的图解啊  不错 费心了
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-11 22:17
18771435392 发表于 2020-5-11 18:28
好详细的图解啊  不错 费心了
现在能开机也能进系统,VCORE1.4V, 但CPU供电的第2,3组MOS管的下管G极依旧0电压,上管G极的电压总是跟VCORE一样的,VOCRE1.2V,这两组的下管G极也1.2V,当VCORE1.4V,它俩也1.4V。反正就是跟正常工作的第一组的G极电压不一样。
问题出在哪里呢?
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-11 22:43
怀疑过下管,把1组和2组的下管互换了位置但情况依旧。原来2组的下管去了1组能正常工作,G极有10来伏的控制电压。
有没可能是2,3组自举电路中的二极管和电容有问题,使得BOOT电压不够从而出不了下管G的电压?
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-11 23:52
柳飞扬 发表于 2020-5-11 22:43
怀疑过下管,把1组和2组的下管互换了位置但情况依旧。原来2组的下管去了1组能正常工作,G极有10来伏的控制 ...
的确是第二组供电自举电路升压二极管的问题,换了个二极管之后2组上下管都正常工作了。
作者: chenyang31    时间: 2020-5-12 00:56
有些时候,要自己研究、钻牛角尖才会进步。
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-12 06:55
厉害,我手上三块坏板子一个月了一点进展没有
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-12 08:06
楼主厉害啊,在没有图纸的情况下也能把电路跑得那么清晰
作者: sageprince    时间: 2020-5-12 08:10
mos管轮换开启,需要自举升压作为提前开启准备,以免损坏上管,phase本来就是核心电压,自举有问题不一定不出供电,只是mos管容易击穿。
作者: 极致科技    时间: 2020-5-12 09:08
此AMD时序桥供电在内存、CPU之后,你不上真U当然没桥供电了,能修到自举升压说明楼主基本功扎实,但要注意下管可不能随便拆!
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-12 10:26
还有你怎么知到是RT8855引起红5V短路;网卡I引起3.3V短路呢。
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-12 10:55
1. CPU供电的上下MOS管都穿了还烧个240的U,就怀疑主控IC也有问题,测RT8855各引脚的对地组织,有好几个跟红5V基本都相通了。
2. 网卡IC也有好多个非供电脚跟3.3V通了。
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-12 11:13
a880有图纸的吧
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-12 11:28
极致科技 发表于 2020-5-12 09:08
此AMD时序桥供电在内存、CPU之后,你不上真U当然没桥供电了,能修到自举升压说明楼主基本功扎实,但要注意 ...
感谢前辈点评。我把1组和2组的下管互换位置是为了验证是不是下管本身的问题导致2组的下管G极无电压。请问互换下管有什么风险吗? 都是同型号的。
另外,昨晚后来又出新状况。换掉2组自举升压二极管后,2,3组的BOOT电压都上去了,下管G极电压也出来了且跟1组的G极电压相同。来来回回开关机10多次,测各组G极电压都正常。于是就拔下板上的DDR2内存换上DDDR3内存再测,不知道是不是哪里接触不良还是虚焊,再上电测3组的boot电压又只有11.7V。当时就有点懵了,然后表笔对着各个管的D和G一通电压测试,发现1组的上管G极7点几V,下管G极3点几V,这肯定不正常了,赶紧下了CPU再上电检测,到后来除了NB组的上下管G极都没电压,其它3组的上管G极0电压,下管G极全部11点几V,VCORE是0电压,赶紧拔电源断电。把板上的电源接口也拔掉后马上测各组MOS管的阻值,发现3组的GD穿了 GS之间还是好的,也有可能是RT9619A穿,具体等晚上回去再测。
最近换上去的上管穿了好几次了,都是2组和3组的上管,要么GS穿要么GD穿,是隔壁电容和电感的问题还是MOS本身体质差? 或者说是主控副控IC的问题。哎~真是一波三折啊。。
作者: 18079990556    时间: 2020-5-12 11:28
楼主用心了 发帖不容易      图文解说一套全
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-12 11:30
AZASR半月 发表于 2020-5-12 11:13
a880有图纸的吧
其它型号的有,昂达的貌似没有。都是自己边跑电路边用AD画的。苦~
作者: firebird37    时间: 2020-5-12 11:51
你真厉害啊,新人都能把线路跑的这么清楚,在佩服了,我刚好也有一个映泰A880G+的板子,和你型号一样,现在能开机不显示,折腾半天,cpu 内存 电压复位时钟都正常,昨天测了ATX电源3.3.v  5v对地阻值较小,大概50左右,这种情况是不是也有短路嫌疑啊
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-12 13:51
firebird37 发表于 2020-5-12 11:51
你真厉害啊,新人都能把线路跑的这么清楚,在佩服了,我刚好也有一个映泰A880G+的板子,和你型号一样,现在 ...
不同厂家的不好说。你可以测下这两路供电口开机的瞬间有没被拉低。通常来说供电,时钟,复位都正常的话,就应该读BIOS准备亮机了。供参考。
作者: 波仔2020    时间: 2020-5-12 22:45
这种精神值得学习!
作者: 阿三了    时间: 2020-5-12 23:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西江缘    时间: 2020-5-13 10:51
楼主还是厉害啊。
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-13 11:35
楼主,pcie 的a11没电压该查哪呢?
作者: 柳飞扬    时间: 2020-5-13 14:15
A11是复位信号,没有的话你得先查供电和时钟是不是都正常。
作者: 老吴来了    时间: 2020-5-13 15:27
其它都正常
作者: wshengxie    时间: 2020-5-13 16:18
楼主的钻研精神可嘉,能否帮忙看看我的主板出了什么问题,谢谢~我不是做维修的,完全的外行,只是主板出了问题找原因找到这里
https://www.chinafix.com/thread-1238929-1-1.html#pid17956579
GA-Z77-D3H.1.0 点位图.pdf (107.54 KB, 下载次数: 1)
