联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电
chenxiaohua
2020-5-11 13:50
联想E570头疼问题,用电池可以正常开机进系统,单独用电源不开,可以给电池充电,但装上电池再插上电源,开机会不断掉电重启
单独插电源,测得待机正常,开关电压正常,就是按开关无任何反应
张明琪
2020-5-12 10:53
查EC条件 和温控
carrieHuang
2020-5-13 09:21
保护隔离这一块的问题。
suyajuncn
2020-5-13 18:42
保护隔离这一块的问题。
13071833383
2020-5-14 15:05
电源的最大电流查了吗?我碰到过电源滤波电容变小,电压正常触发会重启不亮机,充电正常(比正常慢)
