ZXCVWtest
la-5751p 进水维修
夭遥一衣
2020-5-11 13:27
la-5751p 进水维修
la-5751p 键盘右边进水 待机0.010 叫店员先清理 处理 后 他后测试还是一样 我拿来 测公共点电压正常 测待rt8206 6脚19v主供电正常 7脚ldo 无电压 测4脚ldo 开启无电压 找来源pd5 另一边链接vs 准备测发现pd5 下面的线有一点点氧化 刮开一看 断线了 接上线 通电待机0.019 正常 开机 测电流0.1几 测试发现0 u10 开关管控制的5v 开机没过去 仔细一看 控制脚的电阻一边已经腐蚀没了 直接一根线短接 在测试第一次开机0.6 等会儿掉电 再开正常 放上coms 电池 装机 测试正常。
修不到钱
2020-5-11 16:15
搂着的技术真牛B 希望以后能学习学习
jsxzcy123
2020-5-11 16:19
路过学习,谢谢分享
alexandermitch
2020-5-13 17:57
路过学习,谢谢分享
路过学习,谢谢分享
