标题: 联想B460E进PE时,机器画面死机,请教各位大神指教,谢谢! [打印本页]
作者: 陈陈维修    时间: 2020-5-11 10:29
作者: 张顺峰    时间: 2020-5-11 10:41
硬盘换过了吗,还有就是CPU供电是不是铁壳的那种,是的话先换掉
作者: 明月浪子    时间: 2020-5-11 10:58
换个PE版本试一下,不行,硬盘换一下试试,还有内存条
作者: zshzfp    时间: 2020-5-11 22:47
硬盘有坏道了,必须换了
作者: 19970108    时间: 2020-5-13 09:46
先拆了硬盘!试PE工具
还是不行再看换内存条!
作者: zxwzhm888    时间: 2020-5-15 17:27
先拆了硬盘!还是不行再看换内存条!.........
作者: appar520    时间: 2020-5-18 15:08
先拆硬盘吧,我搞了好几台都是换硬盘好的,硬盘有坏道,太严重了,屏蔽了坏道还是会卡成鹤,直接换,省心
作者: wangxs    时间: 2020-5-18 23:36
拆硬盘 换内存 都没用就查供电,友情提示进系统桌面之前cpu供电负载很高
作者: jackey829    时间: 2020-5-19 20:19
换了铁壳后再换CPU
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-5-22 17:40
路过的学习一下
作者: 陈陈维修    时间: 2020-6-4 17:45
电脑好了,谢谢各位师傅
