标题: HP 4520S [打印本页]
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-5-11 09:02
标题: HP 4520S
小白请教,无待机3V5V,待机芯片VIN脚15V正常吗?
作者: 339834646    时间: 2020-5-11 09:16
看看其他公共点电压是不是也是15V,有的机器公共点电压低于适配器电压。你也可以暂时不做考虑,先检查其他条件。
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-5-11 10:02
339834646 发表于 2020-5-11 09:16
看看其他公共点电压是不是也是15V,有的机器公共点电压低于适配器电压。你也可以暂时不做考虑,先检查其他 ...
前面是19V呢
作者: kingqian1982    时间: 2020-5-11 11:28
向大神学习 ~~~~~~~~~~
作者: 339834646    时间: 2020-5-11 11:58
待机芯片VIN脚15V应该是正常的。检查其他条件吧。
作者: 极致科技    时间: 2020-5-11 12:10
  51125_EN查查这个吧,芯片条件全的话换8205A
作者: 极致科技    时间: 2020-5-11 12:16
小子,有用加分,别忘了,老夫只能大概的给你提个醒!修行看个人了,
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-5-11 13:30
极致科技 发表于 2020-5-11 12:10
这个3,5V触发前就有的,    51125_EN查查这个吧,芯片条件全的话换8205A
老大,不知道正不正常呢?
作者: 极致科技    时间: 2020-5-11 14:33
qujiujiu801229 发表于 2020-5-11 13:30
老大,不知道正不正常呢?
VIN 18.5V、VREF 2V、VREG5 5V线性输出、VREG3 3V线性输出都要查,线性输出可断开后级看有没有输出 ,VIN那个电压好像不对,查下相关的电路,比如电容或芯片本身,
作者: 罗冬萍    时间: 2020-5-11 14:47
没有修过   小弟路过
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-5-11 16:07
极致科技 发表于 2020-5-11 14:33
VIN 18.5V、VREF 2V、VREG5 5V线性输出、VREG3 3V线性输出都要查,线性输出可断开后级看有没有输出 ,VIN ...
VREG5 5V,VREG3 3V都有,那目前就是VIN不正常了?
作者: 花花火火    时间: 2020-5-13 20:31
现在都讲究自己修电脑的吗?哈哈哈,瞎折腾啊
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-5-13 22:00
15v正常啊 不是有个稳压二极管吗?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-13 22:02
按时序来修
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-5-13 22:07
还有主要是你8,17脚的3v,5v,有没,查1跟6的两个开启有没.看你这样子电感的3,5v是触发后出来的,
作者: O賣+    时间: 2020-5-13 22:32
不正常
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-5-17 12:01
标题: RE: HP 4520S已修复
更换待机芯片,此机修复
