标题: 键盘不能用的维修过程 [打印本页]
作者: 城东浪子    时间: 2009-7-19 17:39
标题: 键盘不能用的维修过程
主板:升技IS7-E
状况:插上键盘开机后,键盘不能用。
维修过程:1.关机重开,不行
          2.重新插一次,不行
          3.测量到I/O之间的电感正常(加上MOUSE的二根线,共4根线通到I/O,都是通的)
          4.更换一个KB/MS接口,还是不行。
          5.在开机状态下,把PS2跳线冒从1-2改到2-3后,可以按DEL进CMOS了,再改完BIOS设置后进入WIN XP正常使用。
总结:因为此主板是的MS/KB,USB都是采用5VSB供电,可能一定要在插座通电前插好KB,不然就会出现KB用不了的情况吧(猜测)
作者: 月饼    时间: 2009-7-19 18:46
不会的 。
你 是否在 发现键盘不能用时,量测了5V供电?
你跳一个跳帽解决问题。我觉得是跳帽氧化或接触不良可能性大。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-14 16:50
把鼠标键盘口滤波电容去了,再看看!
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-2 10:29
不知道键盘如何维修
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 10:47
作者: xiaoguo311    时间: 2012-4-2 11:25
总结的不像是故障病因,跳线插完后肯定还要接回12去吧~
作者: liuwenpin    时间: 2012-4-2 11:43
