标题: T42 屏不显但外接显,这是什么原因? [打印本页]
作者: 力源科技    时间: 2009-7-19 15:59
T42 屏无显(黑屏 灯管不亮),但外接显示正常;  不插屏时屏线接口电压都正常,插上屏时少vcc3p和VBL16V 电压,单独就插屏线(没接屏)也少vcc3p和VBL16V 电压.跑电路图也正常. 就缺少U61的61P和16P的3.3V电压.屏和屏线已在好机上测过是好的.
换显卡芯片正常过半天,正常关机又老样子了,再换显卡芯片无效,请问各位高手指点一下这是什么原因,谢谢
作者: 力源科技    时间: 2009-7-19 22:18
继续顶上去
作者: 力源科技    时间: 2009-7-19 22:30
又换了 H8 ,东芝 芯片还是无效,郁闷.....
作者: 章大侠    时间: 2009-7-19 22:53
换LCD屏试了吗?
作者: 维修基本功    时间: 2009-7-20 10:07
应该是屏上有短路造成的,换个屏试下,
作者: 迷糊维修    时间: 2009-7-20 10:22
高压板上是否有短路?
作者: 万芯片    时间: 2009-7-20 10:37
高压条上有短路,换根试下
作者: 力源科技    时间: 2009-7-20 13:19
屏,屏线,高压条 这些可以确定是好的,都在好机上测过没有问题
作者: 我太阳能    时间: 2009-7-20 13:23
先换个高压条试试...不中再换屏..
作者: 生桥    时间: 2009-7-20 14:21
换换屏供电管以及高压板供电管试下。
作者: 王建胜    时间: 2009-7-20 17:00
找到屏线上vcc3p和VBL16V的引脚,量量对地值看正常不!
作者: 粉色家族    时间: 2009-7-25 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
