HP TX 1000 掉电
本本客
2009-7-19 14:46
HP TX 1000 掉电
HP TX 1000 旋转屏的.开机从.0.02到0.2几.或者0.3几马上就掉电.有时候能上到0.71A 不动.谁位师傅修过这样的故障.问一下是那里出了问题.是南桥吗.
南桥热..是NVIDIA 南桥.手边没有这样的南桥呀.
求教.
厌倦漂泊
2009-7-19 15:22
应该有短路
-我心飞翔
2009-7-19 18:33
修过两台和你这现像相像的,,偶尔能加到0。8几,,是KB的EC芯片开焊,楼主可以借签一下,
徐国科
2009-7-19 19:39
加焊下CPU座子,会有意想不到的收获
大雪留痕
2009-7-19 20:25
应该是超控问题,楼主可以试一下
