标题: 主板强接绿线开机,点不亮是什么原因啊 [打印本页]
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-19 14:12
主板强接绿线开机,点不亮是什么原因啊,急急,请大侠
指点
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 14:41
很多主板强加电都点不亮的,是PG电路没有工作
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-7-19 14:48
查开机电路,还有晶正
作者: 城东浪子    时间: 2009-7-19 17:18
你的开机电路本来就有问题,强行短接肯定是没有用的了。
作者: 红尘浪子    时间: 2009-7-30 22:42
主板问题大大的
作者: 黄小旺    时间: 2009-7-31 11:19
什么是PG电路啊。我的主板也是点不亮
作者: 修板子来    时间: 2009-7-31 16:21
又不是光只开机电路有问题,短路绿色线只是让电源工作,没有别的意思。
作者: 王晓鹏    时间: 2009-7-31 18:08
强行加电有的主板都不行
作者: 王晓鹏    时间: 2009-7-31 18:09
不过强行加电后在家电试一下
作者: 新昌天运    时间: 2009-8-19 09:00
这个问题你量一下开机针有没3.3V~5V,再查1117~南桥~IO电路
作者: 神经维修    时间: 2009-8-21 18:00
强制启动动不行的话  如果你不具备维修能力的话  建议你去请专业维修人员吧  在专业人的眼里这种问题是很简单的
作者: 小春科技    时间: 2009-9-16 09:34
好象强行断路绿线是启动不了电脑的哦。
只能启动电源而已哦。
作者: 邪灵小富    时间: 2009-9-16 19:04
当你你能正常开机时,短接黑绿线,摸下南桥烫不烫,很烫的话,你南桥挂了/
作者: 周晶波    时间: 2009-9-22 15:07
跑开机电路
作者: 蓝海缥缈    时间: 2009-9-22 16:39
楼主胆子是够大的也不怕烧东西。
作者: 风已远    时间: 2009-9-24 21:50
1# 姚之伟
去看一下计算机的开机过程,就明白为什么只短接是不行的。
作者: 智星科技    时间: 2009-9-24 23:56
楼主的电源是否是好的?
作者: xiongjie    时间: 2013-2-19 22:15
强制开机时不行的啦、
作者: 静候。轮回    时间: 2013-2-20 14:46
如原本供电线路有短路,把绿线强接过去=短路绿线!
作者: 李俊烨    时间: 2013-2-26 01:35
你测一下绿线肯定是0v,你这样试下用摄子短接任一组主电到地,再去短绿线,现象是一样的,放在主板上这样试有些主板io保护强点的,你起动过一次绿线一直拉下地,不给你再次点动,直到你拨插头,并放完主板电容的存电后才回复
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-17 13:25
过流,
