标题: GA-8iemlp-le 主板开机不跑代码 [打印本页]
作者: 胡不说    时间: 2009-7-19 14:06
是给联想代工的845主板,开机后不跑代码,摸一下南桥特别热,是不是要换南桥呢?一定要用风枪吹吗?
作者: 李忠潮    时间: 2009-7-19 14:24
热,并不代表南桥一定坏,少一组供电也会巨烫,你那应该也没复位,仔细检查是否每组电压输出都正常
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-19 14:39
北桥缺1.5V南桥也会发烫的
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-7-19 17:37
先把供电,时钟,复位等说清楚正不正常了再来发帖回!
作者: 胡不说    时间: 2009-7-27 22:15
cpu 1.45v   复位也是 1.45  复位灯常亮!!!
