电压过大问题,这次上图了!!!
还真是不懂
2009-7-19 13:54
电压过大问题,这次上图了!!!
蓝宝x1600pro ddr2,跑码24黑屏无显死机
晶振正反向电阻不一样,一个400欧姆,一个1000欧姆
(61.56 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2009-7-19 13:54 上传
雷恩底
2009-7-19 14:19
更换连个mos管就行了 呵呵
还真是不懂
2009-7-19 15:31
哪两个啊?
幸福小男人
2009-7-19 20:16
首先没有示波器的情况下测晶震两脚有压差可以判断为正常工作
8个脚的MOS的确存在 是双MOS管,有点类似排阻,
以上判断基于饼哥教的课程·
如有错误 请基地老大批评··
与狼共舞的羊
2009-7-19 21:31
测量晶振的压差只能表示有振荡,不能判断频率是否有偏差
阔步
2009-7-19 22:57
显存虚焊也会导致不亮
显卡修好了
2009-7-20 00:25
这种卡 容易出现的 是25
核心损坏和虚焊 桥接损坏和虚焊都有可能 挡25
