北桥上的电容短路
孺子牛电脑服务
2009-7-19 13:26
北桥上的电容短路
今接一V星主板,开机无显,测北桥背上的电容有几个短路,是不是可确实此北桥已挂,还是和它连接的其它芯片短路,请高手指点一二。
老翟华
2009-7-19 13:29
具体是哪几个?发个图上来
丁枫
2009-7-19 13:37
一般可断是北桥挂了/
武汉天涯浪子
2009-7-19 13:42
你说的短路是指测量对地阻值0欧姆么?有的板北桥供电的对地阻值是只有几欧姆的
菜鸟阶级
2009-7-19 14:09
[quote]你说的短路是指测量对地阻值0欧姆么?有的板北桥供电的对地阻值是只有几欧姆的
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-19 13:42
不标准的,很多都是几O
雷恩底
2009-7-19 14:22
80%是北桥挂了 在户饿着北桥虚汗 北桥一般控制内存和显卡 如果有显卡芯片你看看显卡是否损坏 在看看 在看与cpu之间的连接的线是不是开路了 就是32位地直线 你可以测一下阻值
李忠潮
2009-7-19 14:27
你用什么表量的,一般不低于10就基本正常,显卡,CPU除外
孺子牛电脑服务
2009-7-19 23:35
5#
菜鸟阶级
对地阻值只有1欧。此板为V星865PE,北桥上共有9个电容,有五个短路,有四个正常对地阻值有25欧左右。打CPU假负载,AD线正常。请给个思路。
宝贝皙茏
2009-7-20 08:39
那意味着 或者别桥短路 或者 给他供电的一部分电路短路 ·~
吓破胆
2009-7-20 08:58
这个不一定就是北桥坏了 你要看看外部可能有短路的
南县红警
2009-7-20 11:01
通电发热吗??
孺子牛电脑服务
2009-7-22 11:54
通电发热吗??
南县红警 发表于 2009-7-20 11:01
通电后北桥很烫手,测附近供电管没短路,北桥除了CPU,内存,AGP,还和哪些芯片是相连的?
狼哥
2009-7-22 11:58
看看北桥1.5V来了没
看看核心的对地阻止
-熊熊-
2009-7-22 12:54
北桥 G啦
