查看: 2193|回复: 7
[主板维修]
上CPU开机保护,熟手进来看看!
发表于 2009-7-19 13:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
映泰NF500AM2,使用假负载可以加电,CPU核心,内存,南北桥电压正常,3种电感波形正常,供电接口12V,5V,3.3V,5VSB,对地阻值正常,复位,时钟正常,3.3VSB正常,USB对地阻值正常.
上真U,开机1秒就断电,拔下12V供电不会自动断电,请高手赐教这种情况有可能是那些地方坏了,CPU供电IC ISL6566CRZ,IO IT8716F-S.
发表于 2009-7-19 13:15:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是AMD939的U,很有可能是U坏了
发表于 2009-7-19 13:17:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎 看清楚我写的内容在说好吗 明明写的是AM2,还有CPU坏了这种问题是不是有些小儿科?不适合讨论主板维修吧
发表于 2009-7-19 13:23:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已解决,换掉ISL6566就好了,不过不知道它出了什么问题,反正没查出来,郁闷,误打误撞.
发表于 2009-7-19 13:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
卖弄。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-19 13:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是电源IC的问题
发表于 2009-7-20 00:50:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我以前看到一贴,当你上真U时是内阻变大,IC不良,带不起负载形成的。
发表于 2009-7-21 22:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
敢问LZ  您学了理论了吗?
