INTEL原装主板,加电无复位,CPU无供电
飞鹰大
2009-7-19 12:27
INTEL d915p的主板,加电,主板无复位,查CPU供电,结果CPU根本就不发热,-------CPU无供电,查Q1,Q2的G极,无控制电压,,Q1,Q2各脚对地阻值正常.
维修过程
1: 开始认为是电源IC有问题,结果换个好的也没有用,把怀疑是坏的IC换到正常的板,能跑数,证明问题不在电源IC上,电源IC型号为ADP3118
2:继续测其它点的电压,发现内存的上拉电压1.25V,有问题,只有0.6V,用手摸内存的1.25产生芯片,发现其巨烫,认为该芯片坏,换个好的,结果还是一样,CPU无供电,同时那个好的芯片也巨烫,把怀疑是坏的那个芯片换到好的板上,也能正常跑数,证明该芯片也没坏,内存1.25V的产生芯片型号为:RT9173
3:既然RT9173巨烫,就有可能在它的输出端有短路的地方,如实就跑1.25V的电路,除了内存漕边上的上拉电阻跟他直接相连,再也没跑到跟它有直接相连的原器件了,无功而返.
4:无思路的情况下,我把显卡的供电管,跟总线的供电管下掉之后再开机,现在是RT9173不发热了,内存的上拉电压也由原来的0.6V上升到了正常值1.3V了.当然在显卡供电管跟总线供电管被我下掉的情况下,主板肯定是不跑数的.但我测显卡,总线供电管都没坏,郁闷了啊
哪为老师傅给个思路,谢谢
飞鹰大
2009-7-19 12:42
没人,呵呵,自己先顶顶
飞鹰大
2009-7-19 14:07
补充一点,现在只要把PCI--E的供电管的上管Q1下掉后,内存的1.25V电压马上就正常了,只要加上它,内存的上拉电压马上就变为0.6V并且RT9137巨烫,真的没思路,求高手,
飞鹰大
2009-7-19 14:07
飞鹰大
2009-7-19 14:27
是不是我说得太详细了啊?我发现好都问题不交代得清楚的反而回复率挺高的,呵呵,自己顶把,要不沉了
孤魂
2009-7-19 17:30
呵呵,我解答不了,,帮顶
白色白色
2009-7-20 12:26
Q1是否跟北桥相连,可能是连接Q1的其它电路拉低电压,或者有短路
飞鹰大
2009-7-21 12:06
回楼上的,
现在是CPU 都无供电,也就是说,Q1的D极有12V的输入,但由于G级是0V的电压,导致S级无输出,所以,Q1本身应该是没问题的,要说短路,我估计短路点应该不是在CPU电路这快,我怀疑是北桥有短路,因为现在电流过大的地方是内存的上拉电压这路,也就是1.25V这里不对,但我真的想不到1.25V与北桥有什么联系,而且现在测北桥周边的电容又没有短路的现象,但是开机一会,北桥的温度又感觉明显的偏高,
现在板子客户已经拿走了,我只能告诉他说是北桥挂了,呵呵,没办法,你不能告诉人家说,你不知道是什么故障把,哈哈哈哈
郁闷了,我到现在还是想不通到底是哪里出问题了,
有高人吗?一起探讨探讨下,好吗?
谢谢了
未曾开口
2009-7-21 12:54
同意你的想法 可能室连接Q1后级短路或者漏电了,导致内存的电压变低,建议先把北桥做下BGA吧 顺便帮你顶一下 有写类似的情况都会这样好客户说的 吧呵呵呵呵好
林莉丁
2009-7-21 12:58
因特尔原装板不上真U好像是没主供电的把》》》》》》。。。。。。。
飞鹰大
2009-7-25 09:56
我上的就是真U
wei1986
2009-11-26 16:23
我有一块精英L4S5MG 和楼主说的一样.
红尘一笑哈哈
2009-11-26 22:00
楼主应该是北桥的问题吧?
wo362248243
2009-11-26 22:06
我解决不了 但想看到结果 呵呵 顶起来
